Встречал Новый Год в Минске. Понравилось!
Да, Ставка сначала была в Барановичах, потом в Могилеве.
По поводу 21 или 19 февраля был оккупирован Минск спорить не буду, т.к. в разных источниках даты отличаются... Во многих вообще пишут просто " с 19 по 21 февраля были оккупированы Полоцк, Минск, Орша и др."
Да и не важно. Важно, что сдали не в 1916 при царе, а в 1918...
Поразило, что Белоруссии практически всё своё. Телевизоры, автобусы, троллейбусы, трамваи, сантехника и т.д.
Почти как в Северной Корее...
На самом деле так и должно быть!
И ПДД все соблюдают..
Цивилизация, однако.
Вход в замок в Несвиже.
Огромная территория парка в Несвиже. Пожалуй не меньше чем в Царском селе. Внутри экспонатов конечно поменьше, примерно как в Юсуповском дворце С.Петербурга.
Менталитет у людей такой...
Я вот, работая в России 13лет, до сих пор не могу привыкнуть к "широте русской души". Беларусы чутка другие.
И ПДД все соблюдают.. Цивилизация, однако.
Среди водил попадаются те ещё чудики. Даже среди водителей местных автобусов. Встанет в раскоряку, не пройти не проехать,
Как сказал Батька: "Белорус это русский со знаком качества". :laugh:
Я когда был на экскурсии в Несвиже еще школьником, там был колхозный санаторий. Хорошо, хоть опомнились...
По рассказам нашего экскурсовода (немолодой мужчина), во время Великой Отечественной войны там был госпиталь немецких лётчиков, потом санаторий ВЦСПС кажется, потом какой то колхозный санаторий для доярок.
Очень интересный рассказ про Эльжбету Радзивилл, которая проживала в Несвижском замке до 1939 года. Её за 90 лет, живёт в Варшаве. Имеет отличную память, приезжает в Несвиж и помогает воспроизвести всё как было до 1939-го года. Мечтает справить 100-летие в Несвижском замке.
Не знаю, не попадались такие. Зато приятно поразило то, что в стране с советским наследием все едут за городом 90, в городе -- не больше 60, не прут "по-харьковски" на красный свет, не объезжают пробку по встречке, чтобы первому стартовать на светофоре и вообще не ездят по встречной с включенными фарами. Спокойнее все. Даже сам как-то соблюдать начинаешь, растешь над собой  :biggrin:
У белорусских омоновцев почему то тельняшки с чёрными полосами, как у моряков. Может Псаки права? :g:  :laugh:
Подождите, вы ездили в дудутки, несвиж, мир, барановичи... А на Минское Море вас не взяли??? :doh:
Там 6-й флот США, опасно. :wacko:
нет там 6-го флота США, потому что наши в тельняшках!
И все-таки вы что-то пропустили...
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
