Материал и термообработка звездочек (для цепных передач)
Здравствуйте!
Знакомый подкинул задачку по изготовлению ведущих звездочек для мотоспорта. основной вопрос в выборе материала и термообработки. Нашел информацию что в идеале звезды делают из стали 20Х, с последующей цементацией и закалкой. Либо делают из стали 40Х с закалкой до 40-45 HRC, но я так понимаю зубья при этом будут достаточно хрупкими. Может есть какие то приемы при термообработке для снижения прокаливаемого слоя в условиях единичного производства (охлаждение в разных средах или еще что-то).
Нашел еще информацию, что делали звезды из стали 38ХС с закалкой и высоким отпуском
Кто сталкивался с изготовлением звездочек и зубчатых колес отзовитесь
Изменено пользователем Force@
44 ... 49 единиц на стали 20х13 вот только такой диапозон получиться при термообработке, и такая твердость наромальная, делать не будет хрупкой
А достигнет она 44-49 ед.? По справочным данным выше 30ед. она не набирает. Какие режимы нужно применять?
Делают из 40Х и не парятся. 40..44 твёрдости вполне хватает на износостойкость, а вот середина как раз не прокаливается и остаётся относительно упругой. Это то, что надо - износостойкая поверхность и упругая деталь. Скорее поверхностный слой оберегают от потери углерода и принимают меры по сохранению углерода там.
по термообработке материалов должен знать Ваш инженер-термист, какие режимы нужно применять
К сожалению нет такого... потому и спрашиваю на форуме
Знакомые мотогоны заказывали звезды из стали 65Г, вроде бы ходило нормально. Не берусь ничего рекомендовать, просто к сведению.
Спасибо, приму. Вопрос в термичке только, до какой твердости закаливали
а что мешает сделать ТВЧ закалку?
Хотелось обойтись своими силами без кооперации, а у меня в распоряжении есть только объемная закалка. В принципе варианты с поиском куда отдать на ТВЧ или цементацию остаются, но неизбежно приведут к удорожанию изделия.
Я, конечно, может и сноб, который сидит далековато от мотоспорта, но у меня все-таки возникает вопрос: а нагрузки не прикидывали на звездочке? Имеет наверное смысл посчитать упрощенно: момент на зубе, и потом расчет на срез сечения по модулю упругости для тех материалов и термообработок, которые есть возможность применить. Справочные данные - по справочнкам металлиста.
Может так получитсья, что Вам будет достаточно 20Х с цементацией (для единичного производства можно цементировать и в "ведре" с углем, только желательно в шахтной печи, т.к. выдержка большая) или 40Х со средней термообработкой.
А для износостойкости можно либо почаще звездочки менять (спорт это может себе позволить), либо заморочиться какой-либо гальваникой.
Всем привет. Для авиации делаем зубчатые колеса из 40Х в основном, заготовка штампованная, т.к. волокна распределяются по-другому. Пробовали из прутка-не пошло. Далее закалка до 45-50 HRC и цементация зубьев.
Автору действительно надо сначала нагрузки посчитать.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
