Зарезы в материале
С Новым Годом и доброго времени суток  уважаемые Коллеги!
Деталь отработал в реале, результат на твёрдую пятёрку!
В Мастеркаме же столкнулся с проблемой в Верифае. Cimco тоже выдал нечто подобное.
Фреза оставляет не очень радужную поверхность на стенках. Где-то поверхность стенок под углом, кое где зарезы.
Перелопатил на мой взгляд кучу настроек, но ума дать так и не получилось.
Может кто в курсе - где проблема кроется?
MCX 8 123.rar
Изменено пользователем Gorez50
МСХ-8 для многих слишком круто. М.б код программы скинете?
Знакомая деталька. Кейс?
Думаю, что все от железа компа зависит.
по последнему скрину - это железо напоминает внутренности калькулятора - не в обиду сказано ,если люди не просвещены ,то нужно здесь  конечно знать системные требования к графике такого рода программ,если часто работают на дому,а с профессиональным железом комп- не под силу напичкать ,тогда необходимо приобрести что-то более мощное к процессорам к примеру интел -это 3770 и 3770К В СВЯЗКЕ sli 580GTX  или 680GTX с паматью оперативной не меньшей 8 гигов,а лучшем варианте 16,ну а у кого потянет материнка и все 32 Гб
Изменено пользователем FAHRENHEIT
зарезы и не ровности поверхности могут быть еще вызваны не совсем корректной настройкой - дуг и точноси.
Тут наверное лучший выход - прогнать полученную программу в дополнительном верификаторе.
Ну и мощность компьютера тоже очень важна. ОЧЕНЬ !!!
а вариант в построение самой  модели ,ведь и там кроется возможный косяк ... хотя в принципе,какая бы она не была-зарез просто не допустим,это лично мое мнение..
можно эту модель взглянуть и обработать ?
насколько я помню,по небольшой работе в MasterCam ,верификатор был мягко говоря не очень,даже с неплохим железом в компе...
BMP4400060.rarДоброго времени суток всем! Спасибо большое за выделенное время!
По железу:
Мне кажется этого должно быть предостаточно.
МСХ-8 для многих слишком круто. М.б код программы скинете? Знакомая деталька. Кейс?
Код программы могу скинуть..BMP4400060.rar  Покрытие (крышка для кейса)
Наложил 2-д обработку вместо ВСО и вот, что прорисовало...
Отработало тоже на ура.
Евгений оказался прав!
Удалось победить установив галочки в настройках сглаживания.
Использовать фикс. длину сегмента
Фикс. длина сегмента 0,2
Дуги как линейные сегменты
У меня показывает "недорезы" что в Мастеркам
Что в Vericut
Этим пробовали пользоваться?
На вашем месте я бы использовал всо стратегии только для черновой обработки.
Спасибо учту!
Недорезы ушли после того как в чистовой (дообработка) поменял заход фрезы с внутреннего на снаружи.
еще многие советуют проверять клиренсы отводов
доброго времени суток товарищи
Раз мы начали говорить про зарезы хочется затронуть вопрос столкновений (Collisions) пользуетесь ли вы опциями проверки столкновений и обращаете внимание на эти сообщения
Ими надо пользоваться, если конечно вы хоть как то отвечаете за свои "программы"...
Для тех кто не пользуется, для наглядности видео
Ими надо пользоваться, если конечно вы хоть как то отвечаете за свои "программы"... Для тех кто не пользуется, для наглядности http://content.scree...wnloadOnly=true
это все классно и понятно. Спасибо за демонстрацию )
А что если выдает момент столкновения рещущей кромки?
программа анализирует что припуск остался большой или надо место врезания менять?
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
