Антивирус Avast.
Если отключить Аваст, перекачать, снова включить Аваст и попытаться разорхивировать скачанное, то Аваст заблокирует 4 файла.
Может быть стоит обратиться к Яндекс техподдержке? Они предоставили вам заведомо ложную информацию, которая может нанести вред вашему компьютеру.
Только что скачал, проверил Авастом, распаковал - проверил, все приложения открыл, Аваст их по очереди проверил и ни каких вирусов не обнаружено.
Проверьте ваш системный диск, возможно вирус пытается внедрится во вновь скачиваемые файлы.
Попробуйте воспользоваться:
http://www.kaspersky.ru/virus-scanner
Устанавливать не требуется, иногда пользую если есть сомнения, что система заразилась.
Вы, уважаемый, лучше следите за своей информацией и за оборотами речи тоже. :bash:
Обороты написаны правильно. Информация вся подтвердилась. Если вам недостаточно заверений от разработчика, тестеров, пользователей Avast (в сообщении выше), яндекса, virustotal - то вас ничто уже не убедит. Удачи в новом году, и с коллегами.
  • 7 месяцев спустя...
Сейчас нужно иметь не только антивирус, но и специализованные anti-adware такие как malwarebytes. Они помогают удалить не сильно вредные adware типа webssearches (http://scarybearsoftware.com/news/webssearches/)
да не плохая штука, я предпочитаю переодически прогонять систему Dr.Web Curreit вообще надо что то действенней использовать чем аваст или подобные как здесь описаны я еще в догонку поставил себе Сezurity вот https://vk.com/cezurity описание есть если кто не знает что это такое :bleh:
Крис Касперски еще в 200x лохматом писал, что система сама способна себя защитить. Банальное понижение уровня привилегий пользовательской учетке и редкий запуск софта из под админа решают чуть менее 100% всех проблем. А гостевая учетка практически непробиваема.
  • 11 месяцев спустя...
да не плохая штука, я предпочитаю переодически прогонять систему Dr.Web Curreit вообще надо что то действенней использовать чем аваст или подобные как здесь описаны я еще в догонку поставил себе Сezurity вот  описание есть если кто не знает что это такое :bleh:
Утилита хорошая, но она не обеспечивает хорошей защиты. Недавно поставил NOD32, вот достал ключи, пользуйтесь кому надо.eset_nod32_antivirus_dlya_windows_eset-n
  Имя пользователя           пароль
TRIAL-0171152124    fafpxfrra3
TRIAL-0171152125    vp4df3jet5
TRIAL-0171152126    tdjf63r6r2
А бан не хотим?  Антивирус стоит не дорого, какая проблема заплатить?
Да ключи к нему и так раздают, сами.
http://eset-key.ru/
А какое отношение этот сайт имеет к официальному? По моему это сайт созданный пользователями Вконтакте... Триальная версия скачанная с официального сайта работает только 30 дней, и простой чисткой системы для обнуления уже не обойтись.
Мне последнее продление обошлось в 27$ на 3 компьютера на 2 года.
Изменено пользователем Ruslan
В 17.10.2016 в 18:49, ilya_w сказал:
О, спасибо. У меня аваст стоит, но нод всегда больше нравился. А потеряла место, где ключи можно брать))
  • 2 месяца спустя...
    • david1920
    • david1920
