Размеры не показываемые на чертеже
brigval сказал(а) 30 Дек 2014 - 13:02: - прямые углы образмеривают. Просто принято не изображать размер прямого угла. В ответственных случаях указывают и его.
Принято? В теме выше упорно писали, что все есть в ЕСКД, но в ЕСКД я этого не нашел. Все таки это есть в ЕСКД?
@@Bajun,есть. Только наоборот. См. пост выше со скрином ГОСТ (№17, если не заметил)
Наоборот от "есть" - это "нет" ?  :g:
Там ведь про допуски формы и расположения, а не про образмеривание прямых углов?
 Прямые углы - это перпендикулярные, т.е. по горизонтали и вертикали. Перпендикулярность - это форма и расположение. Ест-но, прямые углы, которые находятся под углом к вертикали/горизонтали, должны образмериваться, это другой случай (тоже есть понятные исключения, например, патрубки).
:smile: Читать надо в контексте обсуждаемого, а не отдельные предложения. Если непонятно, так и быть, разжую: @@brigval писал, что прямые углы надо образмеривать, подразумевая некий ГОСТ. Вы спросили, действительно ли в ЕСКД есть это упоминание. Я ответил, что упоминание есть, только обратное.
Повнимательнее, пож-ста.
Правильно образмерить деталь (чертёж) можно лишь при знании условий работы этой детали и учёта имеющегося оборудования. Те же допуска формы (90 град.) можно ограничить допуском на линейные размеры сторон. Просто "от  балды" размеры можно поставить, но тогда чертёж (пример) в студию.....  Хотя бы тот, из-за которого "у виска покрутили".
Если непонятно, так и быть, разжую: @brigval писал, что прямые углы надо образмеривать, подразумевая некий ГОСТ.
Вроде он написал: "Просто принято не изображать размер прямого угла" ?
Я спросил: "где в ЕСКД сказано, что принято не изображать прямой угол" ?
Обратное от "принято не изображать" это какое?
@@Bully, также в ГОСТ 30893.1 есть такая запись:
"4.1...
- угловых размеров, включая угловые размеры, обычно не указываемые, т. е. прямые углы (90°), если нет ссылки на ГОСТ 30893.2, или углы правильных многоугольников;"
Что это за "размеры, обычно не указываемые" и что еще к ним относится помимо перечисленного, помимо "угловых"?
Где про них упоминается в ЕСКД ГОСТ 2.307 или ГОСТ 2.109 ?
Захотели тоже у виска покрутить?
Допустим взял любой старый чертеж и образмерил любой прямой угол.
Исключительно ради эксперимента.
http://s33-temporary-files.radikal.ru/77ac7c0d16b84cc3a3dbcd24601ada3d/-929206895.png
http://s57.radikal.ru/i155/1501/84/f08d313fbf48.png (перезалил)
Изменено пользователем Bajun
Вроде
 Но вот же ведь не "вроде":
1.
- прямые углы образмеривают. Просто принято не изображать размер прямого угла. В ответственных случаях указывают и его. - допуски формы и расположения должны быть на чертеже либо в явном виде, либо в виде ссылки на документ, в котором изложны требования.
2.
3.
В приведенном пункте 4.1 речь идет именно об угловых размерах (а не вААпсче). И расписано
Вы теряетесь в своих постах, дальше писать бессмысленно.
Образмерить - указать размер на чертеже.
Где тут теряться?
Читайте пост 25 (ваше восприятие) и 26 (объяснение на второй абзац 23-го - с цитатами). Найдите 10 отличий.
Захотели тоже у виска покрутить? Допустим взял любой старый чертеж и образмерил любой прямой угол. Исключительно ради эксперимента. http://s33-temporary.../-929206895.png
Спасибо за пример, теперь понятно, ибо дело не в 90 град. и не в ЕСКД. Вам сначала нужно освоить элементарные навыки простановки размеров на уровне технолога (с учётом полей допусков и основ взаимозаменяемости).
ОК
Что же не так с чертежом?
ОК Что же не так с чертежом?
Этот угол (90 град.) уже определён через допуски размера 15 и диаметра 20. Если он важен, то должен иметь свой допуск (желательно с указанием базы).
Есть более актуальные вещи в плане определённости допусков и размеров на чертежах деталей (например, соосность диаметров). В некоторых чертежах необходима  в ТТ фраза: биение всех диаметров относительно базы ... не более ...
Не было там размера 90 град, я сейчас его ввел, посмотреть что будет, куда увидел туда и влепил.
Какие замечание кроме 90 град ?
Допуск соосности в пределах допуска на размер диаметра. На данной детали соосность не важна.
Ну, это и "прошлогоднему" коню понятно... :smile:
Это уже другой вопрос (не в тему)...
1. Обычно от размера 19 идёт выноска - "шестигранник" (чтобы не было вопросов).
2. Не совсем уверен (искать не хочется), но допуск на внутренний шестигранник (19) должен быть жёстче.
3, Не указан угол сверла (диам.19), на который обычно ставится "*", т.е. размер обеспеч. инстр. (и это указывается в ТТ).
4. Не указано место испытания твёрдости, либо дописать в ТТ "испытать на образце-свидетеле" (а для этой детали нужен именно "свидетель").
5. В ТТ дописать "Клеймить К, И" и указать место клеймения на чертеже.
Уточню.
Допуск такой и задумывался.
С гарантированным зазором и что бы легко одевался/снимался.
Это одна из причин создания топикстартера.
Мне его вычеркнули.
Сказали он не важен и не нужен.
Уточню 0_о
Может быть.
Но у нас не принято )))
Будет больше вопросов и объяснений, чем хотелось бы )))
Никогда нигде не видел такого. Первый раз увидев, что не оговорено, тоже усомнился, можно ли так (ведь в ВУЗе говорили обязательно). Ответ - "всем понятно, что из-под сверла, указывать не надо". Вот это уже, в отличие от неуказанных отклонений формы, как бы уход от ЕСКД, но действительно всем понятный. Так же, как и фаски на резьбовых отв-ях и стержнях. По идее, надо или указывать, или сослаться на ГОСТ по ним. Но даже графически многие не показывают, не говоря уж об указании.
Первое: ТС образмерил угол 90 градусов на мой взгляд некорректно. Если уж и ставить этот размер, то к оси отверстия - нормальный технологический контроль скорее всего не согласует это по причине "невозможности" обеспечить, а метрологи - по причине "невозможности" контролировать. И мне субъективно не понятно, угол стоит к образующей в данном сечении, или всей цилиндрической поверхности (т.е. по сути дублирует отклонение от формы)? Но в таком случае при изменении положения сечения данный размер вообще не будет иметь смысла, т.к. там будет несколько другая геометрия сечения поперечного отверстия.
Второе:
Тут согласен, что иногда можно его и не указывать угол или радиус инструмента, когда это не влияет на конструкцию и функции, но тогда не помешала бы запись в ТТ про неуказанные элементы, обеспечивающиеся инструментом.
На конкретном же чертеже я считаю, что это размер не только нужен, но и ВАЖЕН, т.к. можно взять сверло с уклом 140 градусов и просверлить в "мясо", а можно взять самопереточенное сверло с уклом 90 градусов, и просверлить с частичным вскрятием отверстия в диаметр 20 (а это может быть не допустимо по условиям эксплуатации или функционирования или наоборот необходимо по конструкции). В данном случае можно указать этот размер справочным и диапазонным (например 110...140).
 Когда важно, лучше указать расстояние до острия, а не угол. Самому пару раз приходилось так указывать, кстати.
В данном случае - это клеймо ОТК (проверка размеров и твёрдости). Естественно, что в каждой конторе свои правила, но подобное клеймо где-то должно быть (ещё пишут в ТТ "... на бирке к партии", если нет места на детали).
Кроме того, хорошим тоном (культура производства) является указание в ТТ внутренних углов (а они есть всегда) и притупление острых рёбер (кромок)....
Согласно стандартов на детали машиностроения, притупление острых кромок обязательно и указание на это не требуется. Требуется оговаривать только случаи когда кромки нужно не притуплять...
7.4 При изготовлении с удалением слоя материала на деталях не допуска-ются трещины, расслоения материала, следы коррозии, заусенцы, рваные и ост-рые кромки, забоины, сколы, вмятины, риски и другие повреждения, выходя-щие за пределы параметров шероховатости поверхностей.
7.5 Рваные и острые кромки должны быть притуплены радиусом 0,2 — 0,6 мм или фаской с размерами 0,2 — 1 х 45° ± 2°.
Для элементов деталей, размер которых не превышает 2 мм, величина при-тупления должна быть не более 0,3 размера этого элемента.
п.к. Нас так учили. К сожалению не помню номер российского ГОСТа.
Согласен.
Только мутно как-то написано, поэтому лучше указать размер притупления в ТТ (сразу на все кромки).
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
