Размеры не показываемые на чертеже
Казалось бы простой вопрос из серии почему солнце светит и трава зеленая, но "старшие" конструктора затрудняются на него ответить.
Какие размеры не показывают/указывают на чертеже?
К примеру:
- в общих случаях не образмеривают прямоугольные углы, какие же тогда допуска на такие "неразмеры";
- в общих случаях не указывают допуски формы и расположения поверхностей, а ведь ими можно заполонить чертеж любой детали;
- в общих случаях не образмеривают радиусы скругления ребер, а ведь скругления не может не быть на самой детели;
- и т. п.
В первых двух случаях отклонения лежат в пределах допусков на размеров. Т.е. если габарит 500+-0.5, то суммарное отклонение противоположных торцев будет лежать в этих пределах. Геометрию, надеюсь, приводить не надо? На практике же такие отклонения никто не проверяет. И часто отклонения выходят за пределы допусков размеров. По третьему пункту да, чертят так (и я сам в т.ч.). Но это не по ЕСКД. Если на графике скругление/фаска указаны, то они должны быть оговорены, на самой графике или в ТТ про неуказанные, неважно. Отдельный случай, когда на чертеже указаны исполнения детали. Тогда над вторым исп-ем пишут "остальные размеры аналогично основному исполнению".
Указание допуска на поверхность может привести к удорожанию изготовления детали. Во всём, что нарисовано на чертеже, должен быть смысл. Как там по ГОСТу: "необходимо и достаточно".
Надо бы поразмыслить, можно ли через допуски линейных размеров однозначно определить угловой размер да еще и допуск на него.
А вот не повредило бы! Изменено пользователем Bajun
Если собираетесь работать в этой сфере, а профильного образования не получали. То нужно взяться за изучение Допусков и посадок, а также основополагающих ГОСТов по оформлению чертежей. Без этого ни куда...
Если есть что сказать по теме, то говорите.
Если нет, то хотя бы читайте внимательнее)))
Если не указано, то и допуска нет, есть только минимально и максимально возможные отклонения. Однозначно определить можно всегда. Только иногда это требует комплексного анализа всех других действующих допусков. Если охота этим заняться, пож-ста, флаг в руки. Ведь в ВУЗе такие задачи все, думаю, решали? На практике пользы от этого нет абсолютно. Если только когда конструкция не работает ввиду упущений конструктора. И то только чтобы грамотно его обвинить.
PS По геометрии же, так и быть, послужу как КЭП, отвечу. :smile: Отклонение на 1мм в пределах 500 просчитывается через арктангенс. arctan (1/500) = 0.002 градуса. (в сумме по двум торцам) Но повторю, никто и не задумается о том, чтобы этот неуказанный допуск проверить. Поскольку он справочный, зависящий от других допусков.
PPS А ГОСТы хотя бы по ЕСКД для начала поизучайте.
Если бы у вас было профильное образование, не было бы таких вопросов...
По этому для начала начните с ГОСТов серии 2.101 -2.109.
Есть также ГОСТ на общие требования к изделиям машиностроения. Что обязательно к указанию на чертеже, а что не нужно дублировать, в том числе и допуски на неуказанные элементы.
В ТТ обязательно идет указание на неуказанные допуски или на Стандарт по которому нужно выдерживать все что не указано.
Вопрос сложный. Варианта два:
Или считают, что это вы должны знать.
Или эти правила настолько уже на уровне подсознания, что самих источников не помнят.
"Если бы у вас было профильное образование, не было бы таких вопросов...ответить на которые затрудняются конструктора с профильным образованием"
Ну вы сами видите нелепость утверждения.
У вас есть профильное образование, но конкретного ответа нет, есть лишь предложения.
Ооо...
Я тут много еще чего понаписал пока не сообразил, что возникло недоразумение.
Я не спрашиваю про то: что на разных изображениях размеры одного и того же элемента не показываются; что размеры не наносятся в виде замкнутой цепи; что размеры симметричной детали показываются один раз; и пр. и пр.
Речь идет о ситуациях описанных в первом и втором примере (с третьим я уже вспомнил) топикстартера.
Вариант один: "это и так понятно и никто не станет делать по-другому" - мне так ответило несколько специалистов.
Но если честно я и сам так думал, пока не стал сомневаться.
PS По геометрии же, так и быть, послужу как КЭП, отвечу.  Отклонение на 1мм в пределах 500 просчитывается через арктангенс. arctan (1/500) = 0.002 градуса. (в сумме по двум торцам) Но повторю, никто и не задумается о том, чтобы этот неуказанный допуск проверить. Поскольку он справочный, зависящий от других допусков.
Можно ссылку на ЕСКД где описывается то, что вы написали в "PS" ? Изменено пользователем Bajun
М-да...  Серьезный случай. Расчет замыкающего размера в цепи по ВУЗу помните? Если нет, то очень трудно объяснить. Не знаю, может проще на детской задачке?
Лежат 10 яблок. Я могу положить одну перегородку посередине с погрешностью туда-сюда по одному яблоку. Вторую на расстоянии в два яблока налево от первой перегородки с погрешностью туда-сюда по одному яблоку. Сколько яблок может оказаться с левого края в итоге?
Так же и по неуказанным погрешностям на форму и расположение, если не указана конкретная ссылка на ГОСТ по ним. Строите самые крайние случаи расположения в пределах допусков размеров и анализируете. В ЕСКД этого, ест-но, нет. Поскольку относится к анализу того, к чему требований не указано. Все равно, что анализировать оттенок поверхности заготовки после термички в зависимости от технологии и отклонений в процентном содержании легирующих элементов.  :smile:
PS Но лучше, ест-но, в ТТ приводить ГОСТ на эти самые неуказанные отклонения (ГОСТ 25069).
Какого конкретного ответа вы ждете? Я лишь отсылаю вас к источникам, расписывать что да как, здесь ни кто не нанимался.
Есть еще ГОСТы 2.301-2.317 и в частности 2.307, 2.308. ГОСТы 25069 и  24643 и еще много каких общих и отраслевых. Правда они уже старые, вот новее:
«ГОСТ 30893.1-2002 (ИСО 2768-1-83) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками
ГОСТ 30893.2-2002 (ИСО 2768-2-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивидуально».
п.с. Учебник по допускам и посадкам, это не тетрадка им и убить можно...
Ок, народ.
Видимо, ни я толком не могу сформулировать вопрос, ни вы меня не понимаете.
Что бы негатив не нарастал вопрос снимаю.
P.S.
Да в разделе "Разработка и оформление конструкторской документации" можно в любой теме отвечать "читай ЕСКД". Ну вы сами видите...
@@Bajun, просто не надо ИЗМЕРЯТЬ то, требования к чему не указаны. Вариантов ответа только два, оба указали - или просчет через аналитику допусков размеров, или ссылка в ТТ на ГОСТ по неуказанным отклонениям формы и расположения.
К примеру:
- и т. п.
Если Вы ничего этого не указываете, то ваш чертеж не полный.
- прямые углы образмеривают. Просто принято не изображать размер прямого угла. В ответственных случаях указывают и его.
- допуски формы и расположения должны быть на чертеже либо в явном виде, либо в виде ссылки на документ, в котором изложны требования.
- радиусы скруглений вы должны указать (на чертеже или в ТТ) или дать ссылку в ТТ на документ, где прописаны требования к радиусам скруглений.
Думаю, "старшим" товарищам это все понято, просто лень вам объяснять то, что очевидно.
На чертеже в том или ином виде должны быть указаны все размеры и предельные отклонения, достаточные для изготовления и контроля изделия.
Еще требования к чертежу определяются важностью изделия. Чертежи на полезную нагрузку для искусственного спутника земли делают по одним требованиям, а стелажи для магазинов или забор для свинофермы - по другим. Это надо иметь ввиду. Не бывет чертежей вообще. Всегда есть изделие и чертеж на него. И часто изделие определяет степень проработки чертежей и КД в целом.
В принципе, можно не давать полных требований в чертеже, но тогда все службы, работающие с таким чертежем, должны понимать и выполнять то, что опущено в чертеже.
@@brigval, я что-то запямятовал, не приведешь ссылку на требование? В вышеуказанных 2.308 и 25069 я таких требований не встретил.
Именно. Если по размерам можно изготовить и будет работоспособная деталь, то требования к форме становятся лишними
Например:
ОСТ 4Г 0.070.014. Детали радиоэлектронной аппаратуры. Общие технические условия.pdf
Например:
ОСТ действует тогда, когда он указан ссылкой. Так что не довод. А вот железный довод в пользу моего утверждения с действующего ГОСТ 30893.2:
Например:
Мы (да и не только, многие!) и сылаемся на ОСТ по типу "Остаьные ТТ - по ОСТ 4Г 0.070.014". Этого нам достаточно, снимаются многие вопросы оформления.
Понятное дело. Разговор же не про то... Это я и сам говорил
Спрашивается "когда нет упоминаний об отклонениях формы и расположения". Т.е. "ваапсче"...
ОК
Не буду спорить, я как раз спрашиваю, что бы разораться.
Принято?
В теме выше упорно писали, что все есть в ЕСКД, но в ЕСКД я этого не нашел. Все таки это есть в ЕСКД?
P. S. Я ради эксперимента на одном чертеже образмерил прямой угол, так мне пальцем у виска покрутили.
ОК
Спасибо.
Или п. 1.1.14 ГОСТ 2.109 ?
Фантазируете.
Наши конструктора очень тесно работают с цехом.
Если что-то рабочему не понятно он напрямую спрашивает у конструктора, а не пишет СЗ с просьбой доработать КД.
В таких условиях требования ЕСКД соблюдаются только когда н.контр. потребует, и то...
А нач.бюро мне прямо сказал: "в жизни никогда не заморачивался с ескд и не стану, пусть этим занимается контролер, она там роется в этих буклетах, а если мне что-нибудь нужно будет указать на чертеже, а это будет не по её книжкам, то будет указано в любом случае..."
Поэтому чтение чертежей по всем формам - не наше, делают так, как делали всегда.
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
