Функция аналог автокомпонентов SolidWorks
Коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли в Компас 3D v15 функция аналогичная по своей сути автокомпонентам (Smart Components) в SolidWorks?
Небольшая справка:
Авто-компоненты создаются из часто используемых компонентов, в которые необходимо добавить связанные компоненты и элементы. Примеры:
  • соединитель с крепежными винтами, гайками, отверстиями под болты и вырезом
  • стопорное кольцо с канавкой
  • двигатель с болтами и монтажными отверстиями
Когда компонент становится авто-компонентом, требуется связать с ним другие компоненты и элементы. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы. С авто-компонентом могут быть связаны следующие элементы:
  • вытянутые бобышки и вырезы
  • повернутые бобышки и вырезы
  • Простые отверстия
  • Отверстия под крепеж
Конфигурации авто-компонента могут отображаться в конфигурациях связанных компонентов и элементов.
Можно добавлять возможность авто-настройки размера для цилиндрических авто-компонентов. При вставке авто-компонента на цилиндрический компонент размер авто-компонента будет настроен для размещения на цилиндрическом компоненте.
Это в 11ом, а в 15ом всё ещё серьёзней
А можно, пожалуйста, поподробнее?
Нет. Аналитические справки за бесплатно не готовлю :biggrin:
Так что самостоятельно, запускаете компас и тестите требуемые вам функции.
имхо сказанное уважаемым  Di-mann относится к Тулбоксу SW. Автокомпоненты  SW - это не совсем то.
Мне подобное в Компасе найти не удалось. Может быть плохо ищу?
Уважаемый IgorT!
Больше всего меня интересует возможность записывания в некий библиотечный файл параметры элемента (выреза под установку компонента) такие как сама форма плюс все необходимые размеры с допусками  и посадками, так чтобы при многократном использовании один раз надо было поработать над моделью, а далее ее просто вставлять в модель сборки и при создании чертежа все размеры с допусками и посадками появлялись автоматически...
У Компаса есть возможность посредством средства, указанного Di-mann, вставлять различные конструктивные  элементы и прочь... только я не знаю, можно ли как в SW произвольные элементы так делать? То есть какие сам возжелаешь...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
