Требуются технологи-программисты ЧПУ
В новую компанию требуются технологи-программисты ЧПУ с опытом работы от 3 лет (предприятия машиностроения) - платформа NX.
Место расположения - г.Воронеж, возможны варианты удаленной работы.
Основные функциональные обязанности:
- разработка техпроцессов механической обработки на станках с ЧПУ (3, 5 координат)
- отладка и внедрение управляющих программ
- при необходимости разработка 3D моделей
Заработная плата:
от 40 000 руб. (чистыми)
Заинтересовавшимся прошу напрвлять свои резюме по адресу:
pt.serv@yandex.ru
Николай
Заработная плата:
А че такие з.п. маленькие то? Я не программист, я наладчик... хожу по заводу с двумя отвертками и з.п. у меня на четверть поболее. Хотел пойти учиться на инженера-программиста, теперь думаю с такой З.П. для программистов  :no:
ЗЫ: регион Татарстан.
А как по удалёнке "- отладка и внедрение управляющих программ" ?
Граждане не РФ рассматриваются?
Изменено пользователем romanuil
Вопрос внедрения будут решать специалисты компании.
Рассматриваются только Граждане РФ.
Заработная плата:
Заработная плата зависит от уровня з/п на рынке, способа работы и квалификации специалиста.
Воронеж-родина Creo. ИТ компания Солвер под боком. Классных специалистов готовит по ЧПУ. Используйте ресурс.
  • 10 месяцев спустя...
2 года назад запускал станки в Воронеже. И тогда з/п технолога - программиста там была 10-15 тыс. руб! Так что очень даже выросла!  :smile:
Я бы не сказал....
Отличные спецы на такаю з/п уже и не посмотрят
подскажите, а пхп - шник начинающий вам не нужен?
не тот форум, @@justfuns.
ЧПУ (Человеко-понятный урл) — жаргонное название веб-адреса, содержащего читаемые слова, а не аббревиатуры или идентификаторы базы данных, написанные латинским алфавитом, отражающее вложенность директорий и название элемента. Часто имеет следующий вид /web/masters/master/
Числовое программное управление (сокр. ЧПУангл. computer numerical control, сокр. CNC) — компьютеризованная система управления, управляющая приводами технологического оборудования, включая станочную оснастку.
@justfuns
Здесь форум по 2-му значению.
Изменено пользователем GS
@@justfuns, вы годитесь на специальность "инженер-программист" или просто "программист". Тут же все относительно производства (железки в цеху делать и программы на ЧПУ-станки / CNC-programming). Т.е. именно "инженер-технолог-программист" или проще "технолог-программист". Специальность "технология машиностроения" в ВУЗе.
Изменено пользователем Bully
Я в Липецке, технолог-программист ЧПУ в оборонке, CATIA/EdgeCAM. Пишите на panguver@gmail.com если хотите попробовать по удаленке что-то задать для начала.
Технолог-программист фрезерных станков с ЧПУ 3, 4 оси. HAAS, FANUC, Маяк, Н33. Проектирование электродов для электроэрозионных станков и УП к ним. Карты наладки. Технологические процессы механической обработкпи. Работаю в CREO (ProE). Удаленка. Ростов-на-Дону. Если интересно, обращайтесь kvantip@yandex.ru. Алексей.
Технолог-программист фрезерных станков с ЧПУ FANUC,HIDENHINE, SIMENS. Работаю в ALPHACAM. Рассмотрю удаленную работу. Пишите в личку.
Изменено пользователем KPZ
я как раз из Солвер.
действительно
зря не обращаетесь.
поможем.
+79518729172  Евгений
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
