SolidWorx биореактор (новичок)
Здравствуйте уважаемые гуру SW, очень расчитываю на вашу помощь. Я новичок самоучка и меня волнует следующий вопрос, возможно ли в SW FS:
1) смоделировать перемешивание двух жидкостей разной плотности в биореакторе
Пример по ссылке:http://www.youtube.com/watch?v=zL1ARYZnRyc
2) смоделировать перемешивание двух жидкостей разной плотности в биореакторе, но в добавок с выходом газа из лопастей мешакли
Если нет, то допускается перемешивание одной среды, но отобразить распределение температуры внутри реактора (источник тепла - стенка реактора) и желательно наблюдать изменения в определенный момент времени.
т.к. не спец и это не мой профиль буду рад любым замечаниям по теме
Спасибо :)
Изменено пользователем leovante
 В SWFS нет двухфазного.
Поэтому 2) точно нет 1) можно без воздушной прослойки над жидкостью. Т.е. в банке будет только жидкость (две жидкости) без газа.
С температурой проблем нет.
вам больше подойдет это: ссылка
Спасибо что ответили, получается что перемешать два слоя жидкости разной плотности можно? Как бы это сделать что бы можно было видеть изменения перемешивания в определенный момент времени? Я скачивал Examples от SW, к сожалению там нет механического перемешивания. Только ТМО и кулер
Я только начинаю изучать это ПО, прошу извинить за глупые вопросы :) Сейчас почитаю о FlowVision и, да, что вы скажете о Flow-3D? он способен на такие задачи?
Ставите нестационарный расчет. Визуализация будет примерно такой. Пробуйте.
Наверняка пример Перемешивания есть встроенный - не знаю, что вы и откуда скачали...
Просто у меня нету сечений откуда приходит вода и куда она уходит. Она просто заполнила объем и перемешивается лопостями. Курю FAQи :) Спасибо
вставляете слой визуализации - сечение (цветовой контур) - на нем смотрите концентрацию одной из компонент.
В данном видео такая визуализация находится на плоскости симметрии трубы
Извините, я неправильно выразился. Под сечением имел ввиду начало трубы, где мы задает inner или outer. :) Я могу просто сделать бобышку внутри реактора и задать её как воду и это будет вода?
начинайте с азов - открывайте встроенные примеры, и разберите их по очереди. можете исключить совсем не подходящие, типа сверхзвуковых задач.
В вашем случае есть емкость - она должна быть полностью герметичной (замкнутый объем). Там начальными условиями во вспомогательных бобышках можно задать одну жидкость, или две: допустим, легкая сверху, тяжелая снизу. Мешалку делаете через вращающийся регион - вот так
С Новым Годом! :)
Спасибо за видео, я сделал область вращения по контуру мешалки (склеил три фигуры которые повторяют профиль мешалки).
Как добавить две жидкости разной плотности не разобрался, решил хотя бы одну воду попробовать просчитать.
Так же выбрал нестационарный режим.
   Задал граничные условия, в качестве цели выбрал расчет температуру твердого тела (как в примере с кулером), тепло от стенок - 5000 W (не додумался как задать просто температуру). Настройки сетки автоматические (уровень разрешения-3)
Просматриваю распределение температуры в сечении и на линиях, которое почему-то синие.
Что я делаю не так?
Простите меня за мой тупизм, спросить больше негде. Спасибо
всё удалите, начните сначала.
полый цилиндр. верхняя и боковая стенки - адиабатические
нижняя стенка - 2000кВт
вода с То=10 градусов.
1-2 литра
Посмотрите, как вода будет прогреваться в нестационарном расчете.
сделаете - пойдем дальше.
Задача оказалась не тривиальной и интересной. К середине ночи что-то вышло
2000kW многовато, я поставил 20kW
Надеюсь правильно  :smile:
1 Полый цилиндр.rar
да, я переборщил. имелся ввиду чайник 2кВт :)
теперь всё бросьте, и с нуля решите задачу - два входа, один выход - две жидкости смешиваются- как в сообщении №4.
Не в точности, но похоже. Использовал воду
На видео в сечении показывают mass fraction, не нашел как отобразить этот параметр
На видео в сечении показывают mass fraction, я не нашел у себя этого
теперь в эту же задачу добавьте полукольцо, которое будет греть нижнюю часть трубы. не всю, а треть правой части прямой.
А потом (если предыдущее получилось) в ту же часть добавьте подвижный регион. пропеллер какой-то. для красоты сделайте правую часть длиннее в 3-4 раза.
если всё это получилось - переходите к своей задаче
такс...
вода это хорошо,
но вы в проект добавьте два вещества.
и на каждом входе задайте массовую долю одного из них :  0 и 1 соответственно.
В общем та же проблема что и с моей задачей. Не могу додуматься как тепло передать потоку от стенки.
Две жидкости: вода и ацетон температурой 10С
У вас стенка была задана по умолчанию в мастере проектов. И 99% что там адиабатическая стенка. Вам надо заменить это дело на коэф теплоотдачи.
Сразу оговорюсь, что я никогда не занимался задачами "heat conduction in solid", поэтому каких=то нюансов могу не знать.
Вот в этом месте стенка, граничащая с жидкостью, должна уметь отдавать. Поэтому как минимум локально там надо заменить адиабату на теплоотдачу.
Вроде получилось. Буду пробовать тоже самое применять к мешалке, надо придумать как два вещества применить к одному объему. Спасибо за урок  :biggrin:
не к одному объему.
А к двум!
Вам же надо задать в качестве НУ две не перемешанных жидкости. Одна сверху - вторая снизу. Вот и сделайте два фиктивных объема (solid-тела), которые "погасите" для решалки - там есть опция скрыть тело для текучей среды. Но при этом можно внутри этого тела сделать локальное НУ с массовой долей вещества 1 или 0. Вот сделайте два таких тела, в каждом по НУ.
В общем два дня мучений не прошли даром, я научился плавить стальной реактор практически любым способом  :biggrin: .
Решил сделать шаг назад - сбросить все условия и задать их снова.
По вашему совету для бобышки, которая повторяет объем нижнего слоя вещества, я задал начальные условия и нажал там галочку "отключить компоненты", потом создаю к этой бобышке подобласть течения что бы в ней выбрать текучая среда - только вода/ацетон. И появляется такое окно.
Нашел в контекстном меню, при нажатии на компонент, команду - погасить, после чего с компонентом нельзя ничего сделать. Эту команду имели в виду?
Извините за дурацкие вопросы  :smile:
не, не "погасить"
уже в CFD-проекте там где-то есть component control.
Т.е. у вас должна быть ваша геометрия,
+ бобышка, занимающая верхнюю половину объема
+ бобышка. занимающая нижнюю половину объема
вот два последних пункта надо сделать такими, чтоб они были в проекте (их нельзя гасить), но чтоб они не были solid'ами для жидкости, а стали такими виртуальными выделениями нужных объемов.
На таких объемах можно задать локальную адаптацию сетки, можно задать объемный источник тепла в жидкости, можно задать НУ
Правый клик на проект - 3я опция
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
    • Grsk
      Приветсвую! Подскажите решение проблемы. Solidworks стал очень долго загружать simulation.При загрузке и выборе все иконки отсутствуют, а на их месте то что на приложенном скриншоте https://disk.yandex.ru/i/upJxuKpZvJVrAQ Уже удалил солид 2022 , установил 2024 и проблема та же! Не понимаю в чем дело, все работало совсем недавно.
      Это всё станет жОстким выживанием, если з/п будут московские, как и аренда и прочие расходы. Я в МО, такое у нас не прокатит. Особенно, если кормиться ТОЛЬКО с ЧПУ-станков, без прорвы универсалов и б/у металлолома.
      они там ржут, не могут остановиться
    • Богоманшин Игорь
      Видимо, не совсем понятно я написал. Наклона на инструменте для канавок относительно оси Z нет ни на токарных, ни на фрезерных оправках.  Резьбовые без наклона на токарных работать будут плохо, мягко говоря. Навскидку только такой пример нашелся, не совсем наглядный Посмотрите и попробуйте для себя ответить, зачем там углы на подкладных пластинах делают от _2 до +4 градусов вот тут. Еще можете проверить у себя на станке, как будет работать токарная оправка на фрезерном - установите в шпиндель, поставьте рядом что-нибудь типа рейсмуса и, вращая шпиндель вручную, посмотрите по "верхней" (на токарном она "задняя") режущей кромке - как она будет двигаться. Тогда сразу увидите, получится ли у вас нормальная резьба.
      и поэтому ты их закатал концевой фрезой, маленький радиус при кромке не в счёт. Я даже спорить и доказывать тебе после этого ничего не буду, ибо ты недотроль и бестолочь. Можешь дальше микроскопом гвозди забивать. Как говорится Свободен, как 600 мильёнов
      Я пробовал, немного. Называется rotary mode, натягивает покет (и с уклонами) на цилиндр. Недавно тренировался шнеки прогать, интереса ради, поскольку делаю постпроцессор 5-осевой с кинематикой. Станок 4-осевой купили - мне любопытно, чего он сможет. Симуляции прокатывают. Это развлекуха, пока свободное время есть.   А чутка после сделаю конфигуратор импеллеров и потренируюсь их прогать. И не ваши колхозные, а полноценные авиационные турбины. Любопытства ради...
    • Nalad4eG
      @Ninja откуда столько важности?) Импеллер ваш.... не настоящий! На вентилятор кухонный похоже, как можно таким удивить?
    • Onizuka
      Это PTC "молодцы" )   Называть папки 01..., 02... - будут сортироваться как вам надо.
      Я думаю приводить личные примеры будет глупо, они у каждого свои. Поэтому приведу небольшой наколеночный расчёт. Час 3-х осевой фрезеровки в Москве стоит примерно 3-5.000 рублей. При работе 20 часов в сутки и 30 днях в месяце это 1.800.000-3.000.000 дохода с одного станка в месяц. Средний срок амортизации станка я закладываю 8 лет (все совпадения случайны), что при стоимости станка например 12млн даёт 125.000 в месяц. Аренда помещения на пару фрезеров стоит ну допустим 250.000р. Ок, с электричеством 300. Мы платим 160 за хорошее помещение, но нам очень повезло, это не показатель. Я не буду считать расходку и инфляцию, но мне кажется довольно очевидным для прикидочного расчёта, что остающихся с двух станков денег хватит на ЗП пары нормальных технологов-программистов, пары операторов и останется на прибыль. Будет ли оно работать без владельца - скорее всего нет. Если Вы ставите такой критерий, то я не прав, а Вы правы. У меня перед глазами за десятые и двадцатые годы примеры нескольких развившихся с нуля микропредприятий по обработке на заказ. Все уже на стадии пары станков приносили стабильную прибыль, достаточную для покупки следующих станков без кредитов. Я сам руководитель небольшого цеха, но не по обработке на заказ. Один трёхосевой Мазак 2017 года, один горизонтал Мазак с индексной 4-х осевой 2001г. - то есть никаких UP/nano. Мы маленькое звено большой компании, но расходы у нас те же самые, что и у всех. Ввиду простоев по основной работе иногда перепадают заказы от коллег - очевидно, настолько невыгодные, что они готовы слить их нафиг. И вот одного такого невыгодного заказа с пилёжкой на пару месяцев нам хватает на полгода всех ЗП, аренду, амортизацию, поддержание расходки и прочая и прочая. Да, у нас ЗП низкие, это стоит учитывать.
