фильтры и точность в MasterCAM
Jevgenijs
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!
Хочу в данной ветке затронуть вопрос о точности и чистоте обрабатываемой поверхности в MasterCAM.
Настройка фильтров и дуг очень важна в программе. А именно - для сокращения УП (преобразования траектории - из линий в дуги с заданной точностью) и оптимизации. Например, для выстраивания узловых точек траектории на разных уровнях по Z (при послойной обработке поверхностей) в одну линию, что улучшает качество поверхностей.
С каждой новой версии MasterCAM разработчики вводят новые моменты.
На ниже приведенном скриншоте видны различия между Х6 и Х7. В версии Х6 можно было в ручную задавать.
Хочется задать вопрос - кто как настраивает данную опцию у себя. Кто где отмечает или отключает определенные опции.
Я заметил одно, почти все включают фильтр на черновых обработках в плоскости XY (G17)
Коллеги из-за границе
Особенно фильтры стали очень актуальны при динамических обработках, чем фреза плавнее двигается по дугам тем лучше для инструмента, если будет "дергаться по точкам" инструмент долго "жить" не будет
Что инструмент "дёргается по точкам" не замечал.
Но специально создал 2 программы на разные детали одну с фильтром, другую без него.
Деталь №1
С фильтром 9119 кадров
Без фильтра 28939 кадров
Деталь №2
С фильтром 39764 кадра
Без фильтра 75130 кадров.
С фильтром 9119 кадров Без фильтра 28939 кадров
это логично, линейные сегменты перешли в дуги, что сделало программу короче, а поверхность лучше. В ссылке на "хелп" есть такая "картинка"
а теперь следующий вопрос - "Как настроить данную функцию" что бы программа получилась "оптимальная по кадрам" и чистота соответствовала требованиям или избежать дополнительной обработки.
Я как понял, если нужно добиться именно дуг то включаем настройки фильтра линии/дуг  и задаём макс и мин. дугу. Плюс задаём точность дуги - чем меньше точность тем ровнее дуга , но соответственно и качество её падает.
 А что бы их вовсе не было включаем настройки сглаживания как на скрине и там указываем длину и включаем дуги как линейные сегменты.
Но может случится, что станок будет в некоторых траекториях дёргаться!
Изменено пользователем Gorez50
Пример как работает сглаживание и как это выглядит на станках Haas и Makino.
TOTAL TOL: - общая точность
SMOOTHING - сглаживание
CUT TOL: -точность обработки
Но помимо этого есть в большинство чпу смена уровня точности обработки, а по поводу дёрганья опять же всё к стойке - предпросмотр вперёд (см.документацию к станку - высокоскоростная обработка)
  • 10 месяцев спустя...
И снова о точности. Как всё-таки получить всё только в дугах? Нужно ужать по-максимуму программу, а фильтр что-то не очень помогает, есть большие куски с линейной интерполяцией. Обидно, обработка сферы. Как выставить значения правильно? Или другие способы есть? Что-то давно с этой проблемой не сталкивался, отупел...
Основы в 1-ом сообщении
http://cccp3d.ru/topic/71455-filtry-i-tochnost-v-mastercam/?p=641853
Изменено пользователем hlibhlib
Основы это хорошо, на практике не катит. Сомневаюсь, что нужно уменьшать точность. Вообще, считает как хочет, никакой зависимости не обнаружил.
Если нет реакции на установки фильтра, то как вариант, глянь настройки Системы ЧПУ,
Ага. Да нужно в одной плоскости, не до жиру. Со стандартными настройками и включенным фильтром иногда получается. Ползунок "короткая программа " как-то с фильтром связан? Всё очень индивидуально, если не совсем простенькая геометрия.
  • 1 год спустя...
В 24.01.2015 в 13:55, lexa345 сказал:
Пример как работает сглаживание и как это выглядит на станках Haas и Makino. Arc Filter and Cut Tolerance.rar
MC Machine DM1000 - Mitsubishi M700 Control Surface Finish.rar
  • 3 года спустя...
Not only MasterCam's parameters you need to activate for a good surface finish. MasterCam is just a variable from several of it .
  1. Distribute points along surface
  2. You need a top notch control with a good look ahead setting (in old machines it's the baud rate). If you have low baud rate you must be slow on feeds too.
  3. Activate surface machining or smoothing to read look ahead blocks (G187 Haas, Fadal G8 and other Fanuc codes I don't remember)
  4. A good Part Fixture (or vise), Rigid Machine and if the finish tool is shorter it's better.
  5. Stepover and stepdown
  6. Good Coolant Pressure to remove chips  but not enough (or directly) 'cause can flexionate the tool if it's too small in diameter .
  7. Obviously Feeds and RPM's
  8. And several more variables like a good CNC Programmer 'cause you need to select the best finish toolpaths for the part you are machining.
Also you don't care about the length of the program if you have a good control (Point #2 and #3) with USB or a good baud rate for DNC or at least stepper/servos with closed loop.
For filter arcs there exist; Cimco Filter, filter arcs inside Vericut and filter arcs inside IMS Post.
Best regards
Изменено пользователем Draco
More good points and info added
  • 1 год спустя...
В новых версиях Мастеркама появилась возможность изменения подачи в углах на радиусах. Это прекрасно!
Но, вот вопрос - Как рассчитать процент уменьшения подачи из соотношения диаметра инструмента и углового радиуса, чтоб нагрузка на инструмент в углах оставалась равномерной?
Речь идет о внутренних радиусах.
(Dобраб.-Dинстр.)/Dобраб.
Как настроить ПРАВИЛЬНУЮ подачу
Изменено пользователем GalielO
32 минуты назад, GalielO сказал:
Спасибо!!!!!!
Именно то, что доктор прописал!!!!
:maladets:
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
