Задали мне задачу: Запорный клапан с злектро-магнитным приводом
нормально- закрытый
Рабочая среда газ или и жидкость температура рабочей среды от -50 градусов Цельсия до +200 градусов Цельсия температура окружающей среды от -60 градусов Цельсия до +50 градусов Цельсия
Необходимо определить температуру клапана в зоне привода при температуре среды от +50 градусов Цельсия до +200 градусов Цельсия (кретично по нагреву катушек привода)
Как к этой задаче подступиться Какую программу посоветуете; мене начальник рекомедует Ansys с целью изучения данной проги я попробовал…….-зациклился на определениях, коэффициентах ни как не веду спросить не у кого книги по старым версиям
Вобщем -каша в голове.
Может есть что по понятнее, направьте в нужное русло.
Ручками расчеты делали, эксперементы ставили, хотелось бы эту ситуацию смоделировать- еще раз провериться. :wallbash:
рекомендую попробовать начать с ANSYS Workbench там интерфейс попроще и несколько понятней
а вообще то опыт работы с МКЭ комплексами имеется ?
ну эт уже веселей
а вот про какие коэфф идет речь ? с которыми запутались ?
технология то расчета стандартная, нарисовать модель, разбить на сетку, приложить граничные условия (раз руками считали значит что то есть) и нажать педаль solve
насколько я понимаю речь идет о расчете температурного состояния узла или сборки ?
Смею предположить, что речь идет о коэффициентах теплоотдачи, входящих в тепловые граничные условия 3-го рода :smile:
Чтобы легче было с ANSYS разобраться, поройтесь в разделах форума, там хорошие ссылки попадались на лит-ру на русском. Например, поищите книжку Каплуна или Басова, для начинающего - большое подспорье, ИМХО. Удачи.
