Помогите разобраться с формулами
Мужики, пока не нашел первоисточники, помогите разобраться с формулами теплофизики, в которых я, как прочнист, слабо копенгаген.
Вот статейка 18.pdf Она коротенькая, не пугайтесь.
Интересуют в размерности величин в формулах...
Формула (7)
Как я понял, то Sp - Вт/м
Правильно ли я понимаю, что Q0/t (в этой формуле) - это ни что иное, как числа (которые нужно пересчитать на секунду) из таблицы 15 этого ГОСТа http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4747 ?
Формулы (9),(11)
aк  должно получиться в Вт/(K*м2), при этом какая размерность должна быть у U ?
Формулы (10),(15)
Дельта в метрах ?
Формулы (12),(13)
Интересует плотность снега и толщина снежного покрова, чтобы теплопроводность получилась в Вт/(м*К) ?
Я не рассчитываю, что вы знаете эти формулы наизусь... может просто как-то прикините по порядку получаемых величин...
Нда, статья бауманцев.. Покруче японо-китайских кроссвордов. Эмпирические формулы без указаний используемых единиц измерения   :clap_1:
Формулы (10),(15)
Дельта в метрах
Формулы (12),(13)
Плотность снега в кг/м^3, толщина покрова в метрах. Но только для ф-лы Абэ (13)
С коэф. теплопроводности интереснее. В первоисточнике (номер 7 в списке литературы) приводится другая ф-ла для него (кстати, единицы измерения там тоже не популярны):
lambda=2,85*10^-6 * rho^2. (стр. 46) С ней все получается реалистично. С бауманской формулой -- полный бред.
После этого мне наскучило.
