Нарочно не придумаешь
По завершении церемонии, перед тем, как предложить гостям выпить по бокалу шампанского, В.Путин сказал: «Я, когда сейчас вручал государственные награды, подумал: у нас летчики похожи на артистов, артисты выглядят как настоящие трактористы, трактористы как военные, а военные не то, чтобы похожи на героев, они и есть герои. А страна наша ни на что не похожа, она у нас одна, и самая лучшая».
22.12.14
https://interfax.az/view/627718
:smile: Мы строили-строили, и наконец построили
"А страна наша ни на что не похожа..." :doh:
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
