Самый совершенный САПР.
А теперь давайте попробуем нарисовать что-нибудь действительно сложной формы, например самолет или автомобиль. С чего начнем? Давайте начнем с кривых.
Как я уже писал ранее, в эскизе нарисовать кривую достойным образом можно только в NX.
В Кате есть хорошая функция 3D curve, но как в ней сделать кривую m-ой степени с n-сегментами? Для меня это осталось загадкой, несмотря на длительное чтения хелпа. В итоге, насколько я понял, эта функция может полноценно строить только кривые с одним сегментом! При этом аналогичная функция в NX позволяет строить кривые любой степени и с любым количеством сегментов. Можно даже задать точное положение узлов сегментов, а еще можно задавать непрерывность кривой к поверхности.
Ну а если попробовать нарисовать кривую на поверхности? В ISD выясняется, что такая функция есть, но она не ассоциативная! Видимо ее тупо взяли из ACA. А в NX с этим все в порядке! В NX мы рисуем кривые на поверхности легко, просто, удобно и понятно.
Подведем итог. И в NX и в Кате можно нарисовать и анализировать поверхности любой сложности. При этом в Кате имеются большие неудобства в построении кривых, что приведет к лишним трудозатратам и потребует специалистов с большим опытом и более высокой квалификацией. За поверхностное моделирование поставим NXу как минимум +2.
А самый совершенный тот, в котором ты бог.
P.S. У кого-то на форуме видел такую подпись - "САПР - всего лишь инструмент".  +1
+1
Мало того. форум сам становится всё более ясельным.
А вот от этого с каждым днём всё грустнее ...
Ясли распространяются дальше ... предприятия, страна ...
 ...А самый совершенный тот, в котором ты бог....
...Человек в совершенстве владеющий ADEM и придурок с NX - на кого вы ставите ?...
+1
Не согласен...
Речь то о САПР , а не о людях (работающих в САПР).
Например, изучите в совершенстве КОМПАС и работайте "богом". Но Вас "сделают" обычные конструкторы (работающие в SW, Инвентор......).  :smile:
В GSD существует вполне ассоциативная кривая по поверхности.
А Скетч по поверхности в Кате есть?
Смайлика не хватает после вопроса. Есть же в усмерть серьезные пацаны на форуме, могут шутки не понять. :no_1:
А если ещё сравнить когда и как появился в NX aerospace sheet metal, то можно понять многое!!!
Если кто знает, объясните, как легко и просто сделать в Кате 100 отверстий одинакового диаметра.
В NX с отверстиями всё просто. Один фичер легко и быстро сделает сколько надо одинаковых отверстий. Просто и понятно NX +1.
Ничего не скажу по названию темы, дабы кровь из глаз идет, когда подобное видишь. Но не об этом.
Вы пытаетесь сравнить два САПРа, толком не умея в них работать. Нет, я не собираюсь опытом здесь мериться и знаниями. Но, если вы не знаете как, то зачем же слепо плюсы давать?
В CATIA делается это так. Создается в скетче сетка точек, затем создается отверстие необходимой конфигурации (резьбовое или с фаской итд), потом атрибуты отверстия копируются паттерном пользователя по заданным отверстиям. Это удобно, потому как расположение отверстий меняется расположением скетча. Конфигурация отверстий задается отверстием, с которого создается паттерн. Ну и напоследок, Сборка становится в этом случае много удобней. Любая процедура и операция, ее сложность или простота, очень часто, чем-то обусловлены. Не всегда то, что просто в данный момент, облегчит глобальную задачу.
Собственно, этим, на мой взгляд, и объясняется простота и функциональность небольших пакетов, там не нужно при выполнении простых операций соблюдать сложную архитектуру и зависимости.
Дерево для бедных.
Дерево в Кате было самым лучшим, когда 15-ый монитор был пределом мечтаний. Сейчас, когда доступны большие мониторы, его преимущества кажутся сомнительными.
Изучить все значки этого дерева мне оказалось не по силам, хотя я пытался. У меня достаточно хорошая память, я мог пролистать книжку и сдать экзамен. Но значки сборок, подсборок, деталей и разных их состояний мне оказались не по зубам. В NX всё гораздо проще - деталь и сборка, их я смог запомнить.
Навигатор сборки в NX даёт гораздо больше информации благодаря настраиваемым столбцам. Можно увидеть, насколько зафиксирована деталь, ссылочный набор и т.д. и т.п., и, что радует, можно всё это под себя настроить.
Удобно то, что всё в отдельных окнах - навигатор сборки, детали, CAE, CAM. Это позволяет не запутаться.
Просмотр зависимостей - тоже очень удобная штука.
Удобно в NX и то, что в навигаторах всегда один фон и на нём хорошо читаются буквы. Если Вам не хватает места для такого дерева, то попросите начальника купить лишний монитор.
К плюсам дерева Кати я отнёс бы возможность одновременно видеть фичеры в нескольких деталях, что может быть полезно для понимания структуры изделия.
Подскажите, где её там найти? Как она точно называется?
А ещё лучше покажите, как, например на поверхности сделать три кривые, чтобы они были между собой непрерывны по G1 или G2, и чтобы полностью сохранялась ассоциативность.
Не, неохота.
Но! То, что вы перечислили
вполне осуществимо. Поверьте на слово. :smile:
  • 4 месяца спустя...
Поговорим о CAE.
1. В NX имеется возможность кроме встроенного NX NASTRAN подключать ANSYS и ABAQUS. Очевидное преимущество. Можно поставить+.
2. В NX есть тепловые расчеты и аэродинамика. Про тепловые расчеты сказать не могу, насколько они интересны. А вот аэродинамика слабая, у меня даже лобовое сопротивление не получилось. В сравнении с CFX или FLUENT аэродинамика в NX никакая, однако она подойдёт, чтобы эффектно продемонстрировать (можно даже в динамике) не специалистам свою крутизну. Плюс за аэродинамику ставить не будем.
3. Оптимизация и чувствительность. Она есть в NX. Оптимизация позволяет оптимизировать форму и размеры, что необходимо современному инженеру. В ANSYS я тоже видел оптимизацию, однако, я считаю, что оптимизация должна быть составной частью CAD, а не CAE. Серьезный CAD позволяет на лету перестраивать изделия и повторно оптимизировать. Ну а что Вы нарисуете в ANSYSе? В итоге за оптимизацию можно поставить NXу плюс.
4. NX гораздо лучше подходит для подготовки КЭ моделей. Если не верите, попробуйте в Кате разделить какую-нибудь грань, чтобы к ней приложить силу.
  • 5 недель спустя...
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
