нужно выточить детали
кто может выточить из нержавейки ? нужно 30 штук?
сообщите цену и ваши координаты
opora_niz12.pdf
Цена 400руб. за 1шт. Срок изготовления 7 рабочих дней.
Производство находится в г.Рязани. Доставка любой транспортной компанией.
Конт.тел. 8(920)953-50-07-Андрей.
cможем выточить по 300 руб. за шт. в течении 5 рабочих дней.
находимся в г. Кострома.
если начать сегодня управимся до Нового года с учётом доставки Т.К.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
