Коллеги, может есть у кого скан книга - Джордж Л Моррисей "Целевое управление организацией"
Есть она у нас в бумажном виде - довольно интересная книжка, хотелось бы заиметь в электронном виде...
Но чтоб отсканировать на "ручном" сканере - её придется раздербанить, а жалко...
И вообще интересуют нормальные книги по управлению выскокотехнологичным промышленным предприятием, про способы назначения/определения зарплат разработчиков электронного оборудования и т.п.
Первые две "Цели" Голдратта уже прочитали? :smile:
Чего-то конкретного посоветовать не могу, т.к. сам практически не встречал толковой литературы по организации и управлению высокотехнологичным производством. Это, наверное, как-то рассматривается на нормальных курсах МВА.
А вот если станет скучно вечером, или нужно будет убить время в долгой поездке - прочтите "Черную книгу менеджера". 18 страниц. Но они стоят того.
Карнаух.
Отличная книга.
В основе:определение психотипа ,исходя из него строится подход и система.
По сути основа.
_Карнаух И.И., Практическая психология управления.pdf
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
