Вальцевание в анимации
colding54
Появилась необходимость показать процесс вальцевания при создании анимации, т.е. втулка вставляется в полый вал и стенки вала деформируются ( происходит вальцевание). Можно ли в solid edge выполнить это?
Добрый день!
Мне кажется в модуле "Анимации" вы так вряд ли сделаете. Можно как вариант сделать CAE анализ, в модуле "Симуляция", после расчета получите анимацию деформации стенок от приложенных нагрузок.
Добрый день!
Спасибо за ответ. Думал на это счет, но там направление нагрузки не задается к центру вала по оуркжности (надеюсь поняли что я имел ввиду)
Вот так?
Вот так?
Вы применили пункт цанговая нагрузка(или как-то так называется)?
Вальцуется втулка в валу, т.е внешнаяя нагрузка будет прикладываться к внешней поверхности вала и всторону его центра. У вас из центра на внутренню поверхность вала
Понял) выбираем грань или объект, и с помощью направления выбираем нужное. Скажите как ограничить влияние силы, т.е. на длинне например 100мм.
Вы применили пункт цанговая нагрузка(или как-то так называется)? Вальцуется втулка в валу, т.е внешнаяя нагрузка будет прикладываться к внешней поверхности вала и всторону его центра. У вас из центра на внутренню поверхность вала
Я не специалист в CAE к сожалению( Но хочу помочь :-)
Выбрать внешнюю грань, и поменять направление к центру?
Спасибо! осталось ограничить действие силы, чтобы она не на всю длину грани действовала.
C этим не должно быть проблем. Разбиваете внешнюю грань на два участка (на вкладке "Поверхности" , команда "Разбить поверхности"). Прикладываете силу на нужный участок, а второй фиксируете с помощью команды "Зафиксировать"
После расчета, получается вот так:
    • Ninja
      Вот, типичная дилетантская точка зрения! А хрен ли тут делать? Тяп-ляп и готово ... @GalielO ты сам много таких "китайских фонариков" фрезеровал? Все внутренние полости, поднутрения и прочее? Я думаю что ни одного...   таак, это уже ни в какие рамки не влазит... Пупсик, ты мне напоминаешь того парня, который в 30 лет заявляет что у него 20 лет опыта...   мляяя, пруфы ГДЕ??? Щёлкает у него... где щёлкает, между ног? Займись с Галей ( @GalielO ) любовью штоль   @KurillOff  сделай себе уже OFF   так, Горыныч, начну из далека, слушай:   @Горыныч  я думал тебе профи нужны, а ты похоже так, погулять вышел...   @zerganalizer  а почему ты не сказал, что тут ничего сложного нет? А, у тебя же Catia... ага, угу, КОНТУРА у него   Поверхности, сложной формы! @maxxDurachok
    • mr_Voden
      @goschusikПодпрограмма для пересчета нуля в зависимости от углов стола вместо 68.2. И поворот вручную как писали выше.
    • vanek77777
      Вы уверены, что у вас на стойке активна G68.2? Нам поставили Akira с глобусным столом с возможностью программировать обе поворотные оси и изначально G68.2 для автоматического пересчета не была в поставке. После небольшой доплаты нам её активировали и трансформация системы координат и автоматический пересчет начали работать. До активации предлагали использовать отдельные базы на каждый поворот, геморой несусветный. Но боюсь вам придется идти именно по этому пути. Если ошибаюсь, прошу поправить меня, может есть другие способы. А так да, как написал maxx2000 через М00.
    • Горыныч
      Так 6-10 или 2-3?   Я ж написал, что меньшее количество станков не прокормит предприятие, если это классический machine shop.   Ну и таки да, в предприятии ВСЕ элементы важны: и производственные фонды, и кадровый резерв, и денежные средства, и система менеджмента, и многое другое. Тут вообще спорить не о чем, мы все за всё хорошее :)
    • Горыныч
      Полное. Включая подробные ФИО, где, когда родился и т.п. Для проверки службой безопасности.   Ну и портфолио с проектами посмотреть нелишне, т.к. для меня совсем неочевидно где, когда и что вы делали. Не обучен мыслечтению.
      Это советские станки и пенсионеры? Повидал такого, но оно недолговечно: помрут станки, как и пенсионеры, а купить новые станки и нанять новых работников будет не на что: недостаточны доходы от таких дореволюционных производств, балансирующих на грани окупаемости. Моё рабочее место 3 года назад - оно и есть. Станки 16А20/НЦ31 + ГФ2171.)))
    • KurillOff
      По хорошему так и надо делать. У  @Dmi3y   странная ситуация, ему нужно обработать зону за пределами заготовки
    • KurillOff
      @Горыныч  Не вздумайте брать не работу ниндзю, замучаетесь потом выковыривать, знаем таких, проходили
      Для операции нельзя задать деталь, а не заготовку как граничное условие? Почему сразу не сделать заготовку требуемой формы?
    • KurillOff
      Так и есть. Заготовкой в текущей операции является результат обработки всех предыдущих операций. Но, задавая рабочую зону за пределами заготовки траекторию  там не получите, там нет "мяса"  не чего выбирать. Но если есть такая необходимость можно сформировать там  дополнительно заготовку и траектория появится
