The EmDrive - A New Concept in Spacecraft Propulsion
AlexKaz
Тема не новая, вот даже на здешнем форуме отыскал текстик новости за 2008 год:
Китайские ученые докладывают о создании прототипа двигателя деформации
Не так давно мы сообщали на MobileDevice.ru о команде физиков из техасского университета Бейлор, намеревавшихся построить двигатель деформации, который позволяет перемещаться со сверхсветовой скоростью, но пока не осуществивших свою задумку. Теперь достичь этой цели сможет и новая технология, получившая название «электромагнитный двигатель» или Emdrive. Это устройство, напоминающее некий артефакт в стиле стимпанк, способно преобразовывать электроэнергию в тяговую силу, причем делать это так, что в это не могут поверить многие физики с мировым именем. Однако команда на сей раз китайских ученых утверждает, что первый прототип такого двигателя уже построен. Кроме того, они заявили, что им удалось обосновать теоретическую возможность его работы.
На данный момент эта информация не получила подтверждения, однако доподлинно известно, что существуют подобные двигатели, принципы работы которых, правда, опираются на классическую физику. Что ж, думается, вскоре будут проведены испытания новой технологии, и тогда станет ясно, с чем мы имеем дело: с тем, что может стать причиной новой научно-технической революции либо с очередной популистской чушью. Впрочем, хотелось бы надеяться на лучшее.
В общем, the latest news:
October 2014
At the IAC 2014 conference in Toronto, Roger Shawyer stated that 8 sets of test data have now verified EmDrive theory. These data sets resulted from thrust measurements on 7 different thrusters, by 4 independent organisations, in 3 different countries.
The Toronto presentation can be found...
 Интересно, что в итоге получится.
Payloads and Missions can be Enhanced
Existing launchers can be used to launch larger satellites into Geostationary orbit.
Satellites of 20 tonnes per launch will not be uncommon.
Deep space probes can be made to go deeper into the outer reaches of space.
Scientific Missions can stay in operation longer and can be manipulated to view ad hoc situations without fear of loss of fuel for the thruster.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
