Портальный станок или подвижный стол
Добрый день.
Назревает вопрос о покупке станка, что вы посоветуете:
1. станок портального типа или с подвижным столом?
2. сервопривода или шаговые двигатели?
Если стол метров 12 - тогда лучше портальный. :biggrin:
Если у вас станок для фрезеровки печатных плат - тогда и шаговые двигателя проканают. :doh:
А вообще, нужно четче формулировать вопрос. :gun_guns:  :wallbash:
А есть с подвижными столами? Это же сколько он места займёт?
Вроде как практика они по умолчанию портальные со сменными столами, для уменьшения установочных габаритов.
Сервопривод дороже и шустрей. Если супер точности и скорости не нужно, то шаговый заглаза (только обслуга частая)
Что за агрегат-то вообще?
Материал? Габариты деталей? Серия?
Да,станок для 12-ти метровых печатных плат ! :clap_1: Портальный,с подвижным столом-в самый раз.
Сори, уточняюсь
Рабочее поле станка 1600х1200х500 мм
Обрабатываем мдф, алюминий
Предплогается, что будем делать штучные изделия
Точность станка до 0,05 мм
Скорость движения (желаемая) до 6 м/с
Сори, уточняюсь
Тогда самый дешевый выбирай,конструкция ни причем.
Станок будут делать на заказ, хочется чтоб был хороший, жесткий. Есть возможность выбрать, вот и думаю
Излишняя жесткость - ни к чему под МДФ и люминь. Так что
Хотя я выбрал бы серву, как минимум. В качестве самоделки - портальный с сервой - самое оно.
Одно смущает, у вас расход по Z большой для портального, хотя и не критичный.
Не зная кто, как и из чего будет делать вам станок, трудно о чем-то говорить.
Тот кто делает, должен знать, какой станок вам подойдет лучше под ваши конкретные задачи.
люминьку какую? Просто контур в листе пилить? Не заморачивайтесь, тут реально любой подойдёт.
Весь вопрос в том, как много нужно пилить алюминий. Если много и с действительно +/- 0,025 точностью, то брать полноценный ОЦ на 7 тонн и не париться. Иначе 500 мм высоты не получить. Портал на такую высоту будет или очень тяжелым и дорогим или таким хлипким, что даже МДФ придется с оглядкой резать.
7 тонн для таких размеров? Думается тонн на 10 потянет.
Кстати, есть портальные с подвижным столом.
Или такой...
вот примерно такой и хотим
Просто мне бы хотелось услышать преимущества и недостатки портала и подвижного стола, а также существенное различие между серво и шаговиками.
Алюминий и мдф обрабатываются рельефно.
Или такой...
Основное достоинство шаговых двигателей - невысокая цена, главный минус - набегание погрешности из-за того, что двигатель передает движение кратно своему шагу, и соответственно перемещение некратное шагу двигателя будет совершаться с погрешностью. Более того эти погрешности накапливаются в процессе работы, т.к. обратной связи обычно в таких приводах нет. Так что ваш вариант только серво.
Теперь по поводу  Z 500 мм .
На таких 3-координатных  машинах большой Z актуален когда у вас на станок ставится оснастка, на которой потом идет обработка детали, либо деталь  имеет пологие поверхности, а вертикальные стенки не более 150-200 мм. Так как очень немногие производители ставят шпиндели, которые могут работать с вылетом инструмента более 200мм.
По поводу подвижный стол - подвижный портал -  обе компоновки хороши,но подвижный стол -  это может быть чуть большая скорость движения, при всех равных данных большая жесткость, но меньшая грузоподъемность. Более того, на станках с подвижным порталом, кроме  большей грузоподъемности, плюс то, что вес подвижных элементов меняется незначительно ( вес инструмента), а это значит точность и динамика станка при криволинейной обработке более стабильная, чем с подвижным столом, который на заводе настраивали с пустым столом, а вы потом гоняете с болванкой в тонну... Еще, станки с подвижным порталом более компактные, зато с подвижным столом может быть с защитным ограждением (кабинетом).
Теперь  самый главный ВОПРОС -  рейка или ШВП?
На размерах до 2000*3000 однозначно надо искать вариант с ШВП!  На увещевания продованов, что их станок с рейкой такой же точный как с ШВП не обращайте внимания.
trigius, спасибо.
Стало намного понятней.
По поводу высокого Z.
У нас могут быть детали, высотой 250 мм (этакой полушарик) с глубокими вертикальными стенками
trigius, спасибо.
В таком случае есть несколько путей решения задачи -
первый - купить 5-ти осевик и не парится.
второй -  глубоко проработать рынок оправок и удлинителей под инструмент - подобрать такие, чтоб при минимальном весе инструмента и оснастки был необходимый вылет.
третий - рассмотреть вариант сборной конструкции изделий.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
