заголовки разделов. расположение. оформление спецификации ЕСКД.
Здравствуйте. Я ИК 3ей категории. оформлял спецификацию на 4х листах в КОМПАС. нормоконтроль не пропустил, т.к. наименование одного из разделов осталось на одной странице, а перечень входящих деталей перешел на другую. Просмотрел весь гост 2.106-96. Ничего не нашел кроме того что раздел должен быть подчеркнут и после него должна быть пропущена строка. Пожалуйста ткните в пункт госта согласно которому не пропустили спецификацию. Заранее спасибо.
В данном случае Вам будет проще и быстрее и правильнее добавить пустую строчку перед разделом, чем расшибать лоб о нормоконтроль и тратить на это время. Работы на 20 секунд.
Хотя у кого какие цели.
Это болезнь, она называется нормоконтроль головного мозга. Не лечится.
И пункта такого в ГОСТ 2.106 я не помню. И в нафталиновом ГОСТ 2.004 тоже.
Ткни своих нормоконтроллеров носом в нумерацию страниц или сделай пару лишних строк в предыдущих разделах - 2.106 допускает.
На правах оффтопа: бог мой, сколько разработок уже завалено или будет еще завалено этими "нормоконтроллерами"?!
Там и не указано, сколько строчек нужно отступать для нового раздела. К этому не придрались?
Год подходит к концу. Сроки горят. Босс сказал собрать альбом подлинников без подписей, мол потом разберемся. И теперь работы 20с - на исправление, 20с - на печать, и фиг знает сколько времени на удаление старой сп и вшивку новой в альбом. Так что не хотелось бы получать по шапке, просто из-за того что нормоконтролю (в лице Марины Никитичны, годков около 60ти от роду) так хочется.
Изменено пользователем mnement
А самому нравится?
В ГОСТ 2.105 сказано:
"Ниже каждого заголовка должна быть оставлена одна свободная строка..."
В приведенном примере ниже заголовка "Детали" нет ни одной свободной строки. Это нарушение требования ЕСКД.
Уже за это можно не пропускать спецификацию.
Оставлять заголовок раздела на одной странице, а его содержание начинать на другой - признак неуважения к тем, кто будет работать со спецификацией.
Нормоконтроль правильно учит. В данном случае оставлять заголовок на последней строке листа нет оснований.
Следует либо перенести заголовок, либо добавить под него одну строку содержания раздела.
Еще я бы не пропустил потому, что в обозначениях сборочных единиц стоит СБ. И формат не А4. С какого перепугу?
В ГОСТ 2.105 сказано: "Ниже каждого заголовка должна быть оставлена одна свободная строка..." В приведенном примере ниже заголовка "Детали" нет ни одной свободной строки. Это нарушение требования ЕСКД. Уже за это можно не пропускать спецификацию.
Ок. Допустим (хотя свободная строка есть - она на следующей странице, но это уже вопрос трактовок).
А теперь можно включить немного здравого смысла? Этот факт повлияет напрямую на качество готового изделия? На сроки его изготовления? Нет. Конструктор лишь потратит больше времени на то, чтобы допилить спецификацию до того состояния, в котором нормоконтроллер её примет. Мое мнение - это время, потраченное впустую. Не пытайтесь меня переубедить.
Нормоконтроль правильно учит. В данном случае оставлять заголовок на последней строке листа нет оснований. Следует либо перенести заголовок, либо добавить под него одну строку содержания раздела.
Я не против нормоконтролля. Я не против порядка. Но в данном конкретном случае нормоконтроллер отбывает свой номер. И подобного бреда за последние полгода на соседних предприятиях я насмотрелся вдовль. Зато окончательно убедился, что наши технологи, работая без нормоконтролля, выигрывают стократ.
Просто интересно - а где вы увидели формат НЕ А4?
Вообще-то это Н.контр. должен тебе сказать какому пункту ЕСКД твоя спецификация не соответствует.
Если кто-то говорит об ошибке, то он должен эту ошибку обосновать (криво сформулировал), а как иначе?
Если Н.контр. упирается и не может предоставить ссылки на ЕСКД, то можешь смело идти к своему начальству (или к начальству Н.контр.) и говорить ему, что творится полный произвол и саботирование работы со стороны Н.контр. - я так и делаю)))
И это очень странно, я в недоумении так минуту зависал пока не сообразил. Изменено пользователем Bajun
А грамматические ошибки в ТТ повлияют напрямую на качество готового изделия? Ну давайте тогда и писАть с ошибками. И не только в ТТ, а и везде. Что, кстати, некоторые тут и делают.
Так что "ИК 3ей категории" надо разобраться, что и как записывается в раздел "Сборочные единицы", а не хаять Марину Никитичну, которая пытается научить хорошим манерам оформления.
Всем спасибо за участие. Сделал выводы.
А самому нравится?
лично мне, будь я даже сборщиком или изготовителем - все равно. тут в 3х строчках - тяжело запутаться.
Вот с этим я полностью согласен. В след раз сделаю корректно, но сейчас нас поджимают сроки. Время есть куда потратить.
Полностью "ЗА". ГОСТ не оговаривает на каком листе должна быть оставлена свободная строка. Соответственно нарушения его нет.
Уважение, не уважение. Это меня мало заботит. Здесь все получают з/п. А в друзья к заказчику я и не набиваюсь. А вот вопрос времени остается актуальным. И сдача изделия в сумме всех таких вот проволочек отодвигается на более поздний срок. Следовательно могут последовать штрафы и снижение прибыли. Что может напрямую отразиться на всех сотрудниках, включая нормоконтроль.
С этим - не спорю. Правильно. В след раз сделаю как надо.
Основание - срок сдачи.
Это я уже усвоил. Эту СП давно делал. И что странно: этой ошибке нормоконтроль не уделил никакого внимания.  Но это не есть суть данной темы.
Перепуг - следствие предыдущей ошибки. Пусть буду КЭПОМ ,но т.к. СБ стояло везде - то и ссылался я на сборочный чертеж формата А3, отличного от формата спецификации А4.
"Так что "ИК 3ей категории" надо разобраться, что и как записывается в раздел "Сборочные единицы", а не хаять Марину Никитичну, которая пытается научить хорошим манерам оформления."
Марину Никитичну я не хаял. А намекнул, что она может указывать на ошибки согласно устаревшим гостам. Такое уже бывало. Что приходилось после переправлять, исправленное. И я не против обучения хорошим манерам. Если зп персонала не зависит от сроков сдачи. Но это все НЕ относится к данной теме.
тогда за каким лешим Н.контр. вообще лезет в комплект документации без подписей?
p.s.
на спичи в форуме время есть, выходит, а подправить за полминуты косяк, который просто режет глаз - времени нет.
Ну тут ты не совсем прав. Я тоже в глубине души понимаю, что многие нормативные документы ЕСКД и ЕСТД нужно переписать (не дополнить, не исправить, а именно что переписать). Но такого понятия, как "устаревший ГОСТ" не существует - ГОСТ либо действует, либо заменен, либо отменен.
Спасибо за участие. Но пост не по теме.
Тут мой косяк в пояснениях - надо уточнить, что альбом без подписи только нормоконтролера.
1) Еще раз: время на подшивку в СШИТЫЙ альбом - не 20с. и не 1 ч.
2) Вот как раз время на чтение и ответ на форуме надо 20с)
Вот мне и дали ссылку на гост, а в него были внесены изменения. И еслиб я сам не перепроверил бы, обрек бы себя на неделю исправлений большинства чертежей, целого альбома. Я уже не помню что за гост. Но он говорил как правильно записывать фразу: "Неуказанные предельные допуски и отклонения ......".
Но это все не является темой данного обсуждения. Я заинтересовался:"Где в госте сказано сколько строк и каким образом надо пропускать после заголовка раздела спецификации".
И выше указан ответ:"в гост
на каком листе она должна быть - не регламентируется.
Еще раз всем огромное спасибо за помощь.
    Я бы указал на еще одну ошибку в оформлении спецификации. Насколько я понял это спецификация на групповой сборочный чертеж. А где заголовок: Переменные данные для исполнений?
 Из рисунков легко видеть что) это 2 последние страницы СП. На них перечислены составляющие исполнения ...М2-1 и частично исполнения ....М2. Заголовок находится на 2й стр СП. Я ее не выкладывал. Спасибо за участие, но это замечание не относится к данной теме.
Есть ГОСТ, а есть и практика его применения. В советское время для нормонтролеров проходили обязательные курсы, на которых рассматривались вопросы оформления КД. Нормокотролерам давали рекомендации в масштабах СССР и все конструкторы им следовали, не зависимо от того, что написано в ГОСТе. И это правильно.
Кроме того есть устоявшиеся традиции, которые не всегда "по ГОСТ". Новички в конструировании этого не понимают и пытаются поиском противоречий в стандартах продавливать свою, не самую лучшую, точку зрения.
Если на фирме не правильно организован процесс проектирования и не отведено время на отработку КД по замечаниям НК, то это не проблемы НК.
Вашу спецификацию по любому надо переделать. За одно и учтете замечание НК. Поблагодарите НК за замечание и налаживайте хорошие отношения с НК. Тогда, когда действительно будет надо, НК всегда пойдет на встречу.
Вот это предложение я не понял.
Т. е. при оформлении КД нужно следовать указаниям и выполнять требования Н.контр., а не ЕСКД, так что ли?
Новички в любом деле так поступают.
Со временем обтесываются.
"Стиль" работы любого специалиста представляет собой симбиоз "ЕГО мнения как делать" и "КАК надо или принято делать на самом деле", с уклоном в ту или иную сторону.
Но есть всякие сферы деятельности, и где-то требуется строго следовать правилам, а где-то придумывать что-то новое.
Я имел ввиду неоднозначные трактования положений ЕСКД.
Вообще, конечно, сразу видно, что вопрос от новичка в проектировании (даже без признания). Нет понятия "удобство чтения чертежей/спецификаций". Удобство влияет не только на уважение к конструктору за аккуратность, но и на качество изготовления. Я много видел чертежей, где все вроде бы нарисовано и все требования ГОСТов соблюдены, но даже опытные рабочие по нему запросто могут сделать брак, поскольку при чтении сам черт ногу сломит. Не то что рабочий, даже конструктор опытный потратит много времени, чтобы полностью представить себе деталь. Поэтому говорить "не повлияет на качество" неправильно. Неаккуратность документа всегда влияет на качество.
Но... В данном случае (комплектование в зажатые сроки) начальству вообще надо было исключить нормоконтроль из процесса. Если уж з/пл от этого зависит. Послав подальше понятия "ЕСКД" и "аккуратность"
А спорить можно бесконечно. В наше время молодежь вообще часто включает дурака, вдаваясь в букву "закона", а не суть. Как будто устоявшиеся правила языка, да и вообще человеческую логику отменили как атавизм.
оффтоп
@@brigval, а почему пол не "лоП"  :biggrin:
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
