Расчёт прочности
Apostol
Приветствую!
При расчете прочности выводит следующее окно:
мол ошибка:
"Singularity detected (relative pivot too small)"
перевод я примерно понял, а вот в чем смысл нет.
И ещё, что за параметр Sag в настройках тетраидра?
Изменено пользователем Apostol
Посмотрите данный топик в одной из тем был ответ на Ваш вопрос
Это то что я нашел по поводу расчетов
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4403
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6139
www.catia.spb.ru зайдите на форум там тоже данная тема обсуждалась
Удачи
Это значит что есть свободные степени свободы у деталей!
Каждый случай индивидуальный конечно, но примерно нужносмотреть что бы все детали были закреплены, а та часть механизма к которой прикладываем усилия, была со всеми связками учитывая способы крепления.
короче, если взять балку, жёстко закрепить с одной стороны а с др. надавить то всё будет ок! а если её не жестко крепить а в шарнире с одной степенью свободы то !ёк.! другой конец упирать надо.!
Вам нужно закрепить одну из сторон детали, например командой Clamp или Pivot ( это если у вас есть отверстия).
А у меня вопрос такой по этой теме:
Считаю "балку" на прогиб под собственным весом и различной группой нагрузок. Вот этот вес надо закладывать как распределенную нагрузку, или он автоматически учитывается??? Если не закладывать (и при этом не давать никаких нагрузок), то в результате получаются сплошные нули. Получается, что надо?! Если надо, то как сделать так, чтобы при смене габаритов или конструкции этой "балки" распределенная нагрузка, заменяющая собственный вес, автоматически менялась???
попробуйте в качестве нагрузки использовать линейное ускорение
<{POST_SNAPBACK}>
Чего-чего использовать...
PS
Уточню: в принципе использование распределенной нагрузки дает вполне удовлетворительные (при определенных настройках) результаты. Иногда даже практически один в один с теоретическими (типа ручками на бульбуляторе посчитал). Только в данной ситуации ни как не получается завязать на параметре Mass из Properties (типа в свойствах). При изменении габаритов просто забываешь поменять величину той самой распределенной нагрузки, а потом сидишь и думаешь, что где не так...
Ещё вопрос:
Можно ли, как-нибудь, смоделировать ударную нагрузку? т.е. имеется тело массой m падающее на деталь с высоты h
Приветствую!
мол ошибка:
<{POST_SNAPBACK}>
Sag - прогиб тетраэдра.Надо "параболики " всегда использовать.
Линейные тетраэдры дают большую ошибку.
Нужно помнить ,чтобы в одном ребре было как минимум два ряда тетраэдров.
Насчет сообщения системы,то причины могут быть разными.
Одна из них : некорректность заделки.
И вообще сборка считалась или Part?
Это тоже важно.
Для того, чтобы лучше понять какие степени свободы остались у детали можно нажать кнопку отображения деформируемой сетки. Катька покажет куда сместились узлы. А вообще, часто данная ошибка появляется без каких либо на то оснований.
Еще замечено, что в старых релизах прочностные модули работают надежнее. И даже обладают функционалом, отсутствующим в новых, к примеру Adaptivity boxes.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
