Расчёт прочности
Apostol
Приветствую!
При расчете прочности выводит следующее окно:
мол ошибка:
"Singularity detected (relative pivot too small)"
перевод я примерно понял, а вот в чем смысл нет.
И ещё, что за параметр Sag в настройках тетраидра?
Изменено пользователем Apostol
Посмотрите данный топик в одной из тем был ответ на Ваш вопрос
Это то что я нашел по поводу расчетов
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4403
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6139
www.catia.spb.ru зайдите на форум там тоже данная тема обсуждалась
Удачи
Это значит что есть свободные степени свободы у деталей!
Каждый случай индивидуальный конечно, но примерно нужносмотреть что бы все детали были закреплены, а та часть механизма к которой прикладываем усилия, была со всеми связками учитывая способы крепления.
короче, если взять балку, жёстко закрепить с одной стороны а с др. надавить то всё будет ок! а если её не жестко крепить а в шарнире с одной степенью свободы то !ёк.! другой конец упирать надо.!
Вам нужно закрепить одну из сторон детали, например командой Clamp или Pivot ( это если у вас есть отверстия).
А у меня вопрос такой по этой теме:
Считаю "балку" на прогиб под собственным весом и различной группой нагрузок. Вот этот вес надо закладывать как распределенную нагрузку, или он автоматически учитывается??? Если не закладывать (и при этом не давать никаких нагрузок), то в результате получаются сплошные нули. Получается, что надо?! Если надо, то как сделать так, чтобы при смене габаритов или конструкции этой "балки" распределенная нагрузка, заменяющая собственный вес, автоматически менялась???
попробуйте в качестве нагрузки использовать линейное ускорение
<{POST_SNAPBACK}>
Чего-чего использовать...
PS
Уточню: в принципе использование распределенной нагрузки дает вполне удовлетворительные (при определенных настройках) результаты. Иногда даже практически один в один с теоретическими (типа ручками на бульбуляторе посчитал). Только в данной ситуации ни как не получается завязать на параметре Mass из Properties (типа в свойствах). При изменении габаритов просто забываешь поменять величину той самой распределенной нагрузки, а потом сидишь и думаешь, что где не так...
Ещё вопрос:
Можно ли, как-нибудь, смоделировать ударную нагрузку? т.е. имеется тело массой m падающее на деталь с высоты h
Приветствую!
мол ошибка:
<{POST_SNAPBACK}>
Sag - прогиб тетраэдра.Надо "параболики " всегда использовать.
Линейные тетраэдры дают большую ошибку.
Нужно помнить ,чтобы в одном ребре было как минимум два ряда тетраэдров.
Насчет сообщения системы,то причины могут быть разными.
Одна из них : некорректность заделки.
И вообще сборка считалась или Part?
Это тоже важно.
Для того, чтобы лучше понять какие степени свободы остались у детали можно нажать кнопку отображения деформируемой сетки. Катька покажет куда сместились узлы. А вообще, часто данная ошибка появляется без каких либо на то оснований.
Еще замечено, что в старых релизах прочностные модули работают надежнее. И даже обладают функционалом, отсутствующим в новых, к примеру Adaptivity boxes.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
