Расчёт прочности
Apostol
Приветствую!
При расчете прочности выводит следующее окно:
мол ошибка:
"Singularity detected (relative pivot too small)"
перевод я примерно понял, а вот в чем смысл нет.
И ещё, что за параметр Sag в настройках тетраидра?
Изменено пользователем Apostol
Посмотрите данный топик в одной из тем был ответ на Ваш вопрос
Это то что я нашел по поводу расчетов
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=4403
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=6139
www.catia.spb.ru зайдите на форум там тоже данная тема обсуждалась
Удачи
Это значит что есть свободные степени свободы у деталей!
Каждый случай индивидуальный конечно, но примерно нужносмотреть что бы все детали были закреплены, а та часть механизма к которой прикладываем усилия, была со всеми связками учитывая способы крепления.
короче, если взять балку, жёстко закрепить с одной стороны а с др. надавить то всё будет ок! а если её не жестко крепить а в шарнире с одной степенью свободы то !ёк.! другой конец упирать надо.!
Вам нужно закрепить одну из сторон детали, например командой Clamp или Pivot ( это если у вас есть отверстия).
А у меня вопрос такой по этой теме:
Считаю "балку" на прогиб под собственным весом и различной группой нагрузок. Вот этот вес надо закладывать как распределенную нагрузку, или он автоматически учитывается??? Если не закладывать (и при этом не давать никаких нагрузок), то в результате получаются сплошные нули. Получается, что надо?! Если надо, то как сделать так, чтобы при смене габаритов или конструкции этой "балки" распределенная нагрузка, заменяющая собственный вес, автоматически менялась???
попробуйте в качестве нагрузки использовать линейное ускорение
<{POST_SNAPBACK}>
Чего-чего использовать...
PS
Уточню: в принципе использование распределенной нагрузки дает вполне удовлетворительные (при определенных настройках) результаты. Иногда даже практически один в один с теоретическими (типа ручками на бульбуляторе посчитал). Только в данной ситуации ни как не получается завязать на параметре Mass из Properties (типа в свойствах). При изменении габаритов просто забываешь поменять величину той самой распределенной нагрузки, а потом сидишь и думаешь, что где не так...
Ещё вопрос:
Можно ли, как-нибудь, смоделировать ударную нагрузку? т.е. имеется тело массой m падающее на деталь с высоты h
Приветствую!
мол ошибка:
<{POST_SNAPBACK}>
Sag - прогиб тетраэдра.Надо "параболики " всегда использовать.
Линейные тетраэдры дают большую ошибку.
Нужно помнить ,чтобы в одном ребре было как минимум два ряда тетраэдров.
Насчет сообщения системы,то причины могут быть разными.
Одна из них : некорректность заделки.
И вообще сборка считалась или Part?
Это тоже важно.
Для того, чтобы лучше понять какие степени свободы остались у детали можно нажать кнопку отображения деформируемой сетки. Катька покажет куда сместились узлы. А вообще, часто данная ошибка появляется без каких либо на то оснований.
Еще замечено, что в старых релизах прочностные модули работают надежнее. И даже обладают функционалом, отсутствующим в новых, к примеру Adaptivity boxes.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
