На ТОЦ , стойка 18i-TB, Вылетает ошибка 436 axis B: softthermal
zoombl4b
При включении станка разгоняешь все оси по нулям и после этого вылетает  ошибка 436 axis B: softthermal. Двигал в параметрах ось B и ошибка ушла, но после этого начал на отходах в нулевую точку зависать.  Как с этим бороться?post-45262-0-70795200-1418641124_thumb.jpg
Изменено пользователем zoombl4b
При включении станка разгоняешь все оси по нулям и после этого вылетает  ошибка 436 axis B: softthermal. Двигал в параметрах ось B и ошибка ушла, но после этого начал на отходах в нулевую точку зависать.  Как с этим бороться?attachicon.gifБезымянный.jpg
для серии 16i,18i,21i, Oi MD  436( SV0436) цифровое программное обеспечение сервосистемы обнаружило состояние перегрева(OVC)
и посмотрите нагрузку (ток) на приводе ( клавиша [POS] )
 вроде,надо уменьшать нагрузку на двигатель(механика,скорости,ускорения/торможения.
Изменено пользователем kukscha
Не помогает....
Было такое на 0iMD вертикальном фрезере (китайском). Оказалось было в муфте. Но были также протянуты подшипники опорные т.к. гайка поджимная открутилась.
Проверяйте на разных подачах как себя ведет ось (откройте System - Серво - выберите ось - СВ МОН вроде как то так и смотрите там ток).
По диагностике параметр не помню какой OVC называется.
PS: 1. Работал ли до этого станок?
2. Состояния станка новый б/у?
3. Когда появилась ошибка?
4. Ось B - поворотный стол горизонтального ФОЦ?
5. Менялся ли двигатель? Номер двигателя соответствует параметру 2020?
1) Он работал долго.
2) Был новый, но у нас с 2011.
3) А такая фигня появилась пол года назад. Но была редко, а сейчас постоянно.
4) Токарный центр, ось B - противошпиндель
5) Менялась только голова.
Не помогает....
 вы уверены в механике и ток двигателя в норме и пробовали параметры 2062,2063,2065(OVC)
