Упрощение и подготовка геометрии в Ansys
Почему в Ansys WB не работает Repair Holes-если выделять группу тел-а если одно тело из группы то работает?
Гуру телепатии временно отсутствует.
Может быть дело в том, что за один раз по умолчанию ищется только 50 отверстий? Из-за этого при определнном стечении остоятельств у Вас могло сложиться то впечатление, которое сложилось. Подходит?
А там есть опция -изменение количества отверстий?-))
А вы когда нибудь готовили сборку из 1800 деталей?))) В моём случае часть тел не юнитится (операция Unit)-
Эшби учил, что специалист по системам прежде всего должен быть специалистом по упрощению :)
Я понимаю что так-но почему я не могу объединить тела все-только маленькими группами? И тела которые пересекаются -не объединяются(такого у меня никогда не было)
Unite, наверно, все-таки. Да?
Мне приходилось работать со сборками и по 20 тыс. деталей - Ваша проблема вряд ли в количестве.
Предположительно, у Вас имеют место non-manifold объекты... к примеру, нельзя объединить в одно тело два кубика, у которых общее - только ребро.
Но описание проблемы у Вас скудное, телепатия может подвести. :wink:
Там есть такой неактивный пункт repair shivers-как его заактивить?(сделать доступным) A non Manifold -тогда в СAD системе  остаётся редактировать-)-если я правильно понял
И по операции Unit-я создаю калабашки чтобы было хоть какое-то пнересечения-но всё равно ошибку выдаёт-Non manifold bodies-что тогда делать?
ТО есть как недопустить Non -manifold объектов?
Мужики, это тоже актуально ;-)
Так выложили бы пример такой геометрии)
Позже выложу
Опрос-
Что вы предпринимаете когда тела в Д Моделлере невозможно объединить в одно целое?(в монолит)
Смотря для чего.
Смотря для чего.
Сварная конструкция-нужно считать как монолитное целое
Это я смотрел-у меня не получается командой Unite соединить тела, если я дополнительно рисую чтобы было пересечение тел-всё равно не получается
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
