Упрощение и подготовка геометрии в Ansys
у меня не получается командой Unite соединить тела, если я дополнительно рисую чтобы было пересечение тел-всё равно не получается
Так выложили бы пример такой геометрии)
konsol.zip
Ну вот как пример,
 - после слияния осталось четыре тела;
 - делаем пару движений, сливаем два из четырех, остается три;
 - и т.д.
Какие соединения будут правильными Вам лучше знать - Вам известно где какие швы и т.д.
Кроме того, стоит рассмотреть вариант собрать сборку на контактах - может значительно сэкономить время как на подготовку модели, так и на расчет, поскольку сетка будет не в пример экономичнее - листовой металл же.
Geom.rar
вот эти 3 тела и не сливаются
сборка на контактах-это использовать контактные зоны? (и какой тип контакта в таком случае)
Если посидеть, да покопаться почему, то можно слить.
bonded
там получатся космические напряжения в зоне контактов кот не соответствуют реальности-их вывести за шкалу?
  • 5 лет спустя...
Друзья, помогите грамотно замешить прессованный алюминий (тонкостенная геометрия бесконечной длинны).
Толщины от 3 до 1мм. Единственное что адекватно мешит это "картезиан" с крайне малым квадратом, но расчет плывет ошибками о нехватке ядер и памяти.
Встроенный fem инвентора заменяет его тонкостенными оболочками, но виснет и не мешит вообще. Есть ли в ANSYS такая опция по упрощению линейных материалов, оболочками?
5 минут назад, Рукикрюки сказал:
считайте плоскую задачу
Еще можно свипом замешить...
Но вообще, сетка создается под задачу. Так что рассуждать об адекватной сетке, не зная задачи, - прямой путь в испу.
17 минут назад, Рукикрюки сказал:
а что делает эта функция?
предположу, что имеется ввиду конвертация в midsurface..
3 минуты назад, piden сказал:
Я тут погадал на кофейном жмыхе (кофейной гущи у меня нет, приходиться обходиться жмыхом из кофе-машины). Я предполагаю что автор хочет считать теплообмен через этот профиль.
Для таких задач есть целый стандарт с верификационными примерами - ISO 10077-2:2012. А сетку надо делать плоской - либо один солид элемент в толщину либо из оболочек.
1 минуту назад, piden сказал:
и куда их тут?
Тогда полюбому
Не не не, статик стракчуал. После смены на 2Д, банально не грузит из SpaceClaim, пишет типа какогофига ты солидами в меня тычешь, если 2д выбрал.
Да да да, именно мидсёрфис мне нужен.
Задача такова, что это техлюк. Это профиля собраны в прямоугольники, внешний фикситься а на внутренний идет лоад порядка 2кН. Задача детская, банально мэшит эти профиля через задницу.
Сори за жаргон, надеюсь более менее понятно.
Изменено пользователем Рукикрюки
1 минуту назад, Рукикрюки сказал:
нарисуйте, пожалуйста, детскую картинку в пэйнте, где крепится, а где нагружается.
3 минуты назад, Рукикрюки сказал:
на бесконечной-то длине 2кН - это копейки
@Рукикрюки Тогда неплохо было бы еще и проект выложить. А то один скриншот, да еще и в инвенторе а не в ансисе - маловато будет.
видимо, у люка все-таки конечный периметр :wink: Даже у чугунного..
Задача замешить тонкостенные прессованные алюминиевые профиля из 6061.
Если я с танцами и бубном добиваюсь их триангуляции, то расчет идет вечность и обрывается на ошибках нехватки ресурсов и просьбе перемешить адекватно.
Есть ли способ упростить данный вид специфической геометрии до расчитабельной? Все остальные тела: основание, люк, пластиковые заглушки, винты и конфирматы мешаться на ура.
Щяс попробую мидсёрфис, возможно стоящий совет, спасибо
Рискнете выложить геометрию?
Будет "чугунный люк часть 2"..
    • ANT0N1DZE
      @Killerchik А что у вас за производство? Заказы принимаете?
      Мы, если что, в Москве :) Окей, в мои прикидки можно вписать расходы в 800к на ЗП на пару человек - чтоб прям белым-бело. Всё равно схема "неокупаемо" как-то не вырисовывается.   Так а сколько там заработаешь-то, на ручных токарках-фрезерках обычных габаритов, делая обработку на заказ? Я это даже не рассматриваю. У нас токарка ручная стоит, фаску там снять, торец у круглого подрезать. В общем, используется как механизированное точило/напильник.
      @Ninja если я правильно разобрался в твоих каракулях, то обработка на видео идёт по линейчатой поверхности, а линейчатая поверхность в принципе подразумевает что она прямая т.е. множество точек верхней и нижней кривой соединённых прямыми линиями. Так что не всегда то что выглядит как криволинейная поверхность таковой является.
    • Grsk
      Приветсвую! Подскажите решение проблемы. Solidworks стал очень долго загружать simulation.При загрузке и выборе все иконки отсутствуют, а на их месте то что на приложенном скриншоте https://disk.yandex.ru/i/upJxuKpZvJVrAQ Уже удалил солид 2022 , установил 2024 и проблема та же! Не понимаю в чем дело, все работало совсем недавно.
      Это всё станет жОстким выживанием, если з/п будут московские, как и аренда и прочие расходы. Я в МО, такое у нас не прокатит. Особенно, если кормиться ТОЛЬКО с ЧПУ-станков, без прорвы универсалов и б/у металлолома.
      они там ржут, не могут остановиться
    • Богоманшин Игорь
      Видимо, не совсем понятно я написал. Наклона на инструменте для канавок относительно оси Z нет ни на токарных, ни на фрезерных оправках.  Резьбовые без наклона на токарных работать будут плохо, мягко говоря. Навскидку только такой пример нашелся, не совсем наглядный Посмотрите и попробуйте для себя ответить, зачем там углы на подкладных пластинах делают от _2 до +4 градусов вот тут. Еще можете проверить у себя на станке, как будет работать токарная оправка на фрезерном - установите в шпиндель, поставьте рядом что-нибудь типа рейсмуса и, вращая шпиндель вручную, посмотрите по "верхней" (на токарном она "задняя") режущей кромке - как она будет двигаться. Тогда сразу увидите, получится ли у вас нормальная резьба.
      и поэтому ты их закатал концевой фрезой, маленький радиус при кромке не в счёт. Я даже спорить и доказывать тебе после этого ничего не буду, ибо ты недотроль и бестолочь. Можешь дальше микроскопом гвозди забивать. Как говорится Свободен, как 600 мильёнов
      Я пробовал, немного. Называется rotary mode, натягивает покет (и с уклонами) на цилиндр. Недавно тренировался шнеки прогать, интереса ради, поскольку делаю постпроцессор 5-осевой с кинематикой. Станок 4-осевой купили - мне любопытно, чего он сможет. Симуляции прокатывают. Это развлекуха, пока свободное время есть.   А чутка после сделаю конфигуратор импеллеров и потренируюсь их прогать. И не ваши колхозные, а полноценные авиационные турбины. Любопытства ради...
    • Nalad4eG
      @Ninja откуда столько важности?) Импеллер ваш.... не настоящий! На вентилятор кухонный похоже, как можно таким удивить?
