Упрощение и подготовка геометрии в Ansys
у меня не получается командой Unite соединить тела, если я дополнительно рисую чтобы было пересечение тел-всё равно не получается
Так выложили бы пример такой геометрии)
konsol.zip
Ну вот как пример,
 - после слияния осталось четыре тела;
 - делаем пару движений, сливаем два из четырех, остается три;
 - и т.д.
Какие соединения будут правильными Вам лучше знать - Вам известно где какие швы и т.д.
Кроме того, стоит рассмотреть вариант собрать сборку на контактах - может значительно сэкономить время как на подготовку модели, так и на расчет, поскольку сетка будет не в пример экономичнее - листовой металл же.
Geom.rar
вот эти 3 тела и не сливаются
сборка на контактах-это использовать контактные зоны? (и какой тип контакта в таком случае)
Если посидеть, да покопаться почему, то можно слить.
bonded
там получатся космические напряжения в зоне контактов кот не соответствуют реальности-их вывести за шкалу?
  • 5 лет спустя...
Друзья, помогите грамотно замешить прессованный алюминий (тонкостенная геометрия бесконечной длинны).
Толщины от 3 до 1мм. Единственное что адекватно мешит это "картезиан" с крайне малым квадратом, но расчет плывет ошибками о нехватке ядер и памяти.
Встроенный fem инвентора заменяет его тонкостенными оболочками, но виснет и не мешит вообще. Есть ли в ANSYS такая опция по упрощению линейных материалов, оболочками?
5 минут назад, Рукикрюки сказал:
считайте плоскую задачу
Еще можно свипом замешить...
Но вообще, сетка создается под задачу. Так что рассуждать об адекватной сетке, не зная задачи, - прямой путь в испу.
17 минут назад, Рукикрюки сказал:
а что делает эта функция?
предположу, что имеется ввиду конвертация в midsurface..
3 минуты назад, piden сказал:
Я тут погадал на кофейном жмыхе (кофейной гущи у меня нет, приходиться обходиться жмыхом из кофе-машины). Я предполагаю что автор хочет считать теплообмен через этот профиль.
Для таких задач есть целый стандарт с верификационными примерами - ISO 10077-2:2012. А сетку надо делать плоской - либо один солид элемент в толщину либо из оболочек.
1 минуту назад, piden сказал:
и куда их тут?
Тогда полюбому
Не не не, статик стракчуал. После смены на 2Д, банально не грузит из SpaceClaim, пишет типа какогофига ты солидами в меня тычешь, если 2д выбрал.
Да да да, именно мидсёрфис мне нужен.
Задача такова, что это техлюк. Это профиля собраны в прямоугольники, внешний фикситься а на внутренний идет лоад порядка 2кН. Задача детская, банально мэшит эти профиля через задницу.
Сори за жаргон, надеюсь более менее понятно.
Изменено пользователем Рукикрюки
1 минуту назад, Рукикрюки сказал:
нарисуйте, пожалуйста, детскую картинку в пэйнте, где крепится, а где нагружается.
3 минуты назад, Рукикрюки сказал:
на бесконечной-то длине 2кН - это копейки
@Рукикрюки Тогда неплохо было бы еще и проект выложить. А то один скриншот, да еще и в инвенторе а не в ансисе - маловато будет.
видимо, у люка все-таки конечный периметр :wink: Даже у чугунного..
Задача замешить тонкостенные прессованные алюминиевые профиля из 6061.
Если я с танцами и бубном добиваюсь их триангуляции, то расчет идет вечность и обрывается на ошибках нехватки ресурсов и просьбе перемешить адекватно.
Есть ли способ упростить данный вид специфической геометрии до расчитабельной? Все остальные тела: основание, люк, пластиковые заглушки, винты и конфирматы мешаться на ура.
Щяс попробую мидсёрфис, возможно стоящий совет, спасибо
Рискнете выложить геометрию?
Будет "чугунный люк часть 2"..
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
