цикл 405
krol123
Есть, к примеру X Y = 0 не в центре стола.(станок с B и C координатами). После цикла 405 доворот столом через угол отверстия- станок компенсирует угол доворачивая по С. Вопрос: станок учитывает то, что когда он делает доворот, нужно сместить X и Y =0 тоже?
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
