Полезные советы начинающим
14 hours ago, ДОБРЯК said:
Можно взять и 10 и 100 и тысячу форм. Но только при мгновенно приложенной нагрузке решая с полными матрицами и например 100 собственных форм результаты будут сильно отличаться.
Я не могу так категорично это заявлять. Я не знаю пока конструкции и ее АЧХ. Может такое быть, что на высших формака там вообще нет отклика в том месте, где стоит пушка. Может, там демпфирование большое, и там вообще вклада никакого нет. Невозможно так навскидку сказать, 10, 100 и 1000 форм надо. Или вы насчитали/намерили кучу пушек и знаете из опыта?
5 minutes ago, Fedor said:
Так можно же решать по времени  от  0 ...
Конечно от 0. Можно и нужно так. Подвох в том, что когда вы разыскиваете частное решение неоднородного уравнения. Если там просто константа в правой части, то легко подстановкой найти, что это частное решение - это тоже константа. Если же разыскивать частное решение строго через интеграл свертки и импульсной характеристики , то там возникает требование, что импульсная харктеристика равна 0 для t<0. Требование физичности.  И при таком раскладе не получается константы в решении, хотя она и должна быть. Если считать методом вариации произвольных постоянных, то там нюанс возникает, в каком смысле понимать интеграл: просто как первообразную или как опредленный интеграл с переменным верхним пределом t от какого-то t0 (по Ньютону-Лейбницу). Так вот, в первом случае константу можно получить, а во втором - опять никак, потому что остаются всякие sin(omega(t-t0)) и иже с ними. Поэтому, тут нужно аккуратно с этим работать и уточнять, что под чем вы понимаете.
48 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Я отвечу вопросом на вопрос. Под ударом понимаем мгновенное приложение части нагрузки. Сначала решается статическая задача. А потом динамическая без демпфирования. Часть нагрузки прикладывается за короткий промежуток времени. И определение Кдин через отношение напряжений.
У вас есть реальный опыт  расчета реальных конструкций и если есть то каких конструкций?
Зачем голову забивать если есть Mathematica или другие подобные программы  в том числе и бесплатные ?   Чай не в прошлом веке живем :)
35 минут назад, ДОБРЯК сказал:
из сборника "Чеченские и ингушские народные сказки"
Ходжа Hасреддин разбил горшок и огорчился:
- Ай, где денег взять, новый горшок купить?
Hо Ходжа был хитер, он истолок черепки в пыль, насыпал пыль в бумажечки и сел на базаре торговать.
- Отрава для крыс! Лучшая отрава для крыс! Совсем дешево продаю!
Хамид-простак услышал, очень обрадовался и купил. А потом спрашивает:
- Ходжа, а как этим порошком крыс надо травить?
- А очень просто: надо поймать крысу и насыпать ей этого порошка в рот и ноздри, да побольше. Тогда она сдохнет!
- Hо Ходжа, если я поймаю крысу, то я могу ее убить и без твоего порошка!
- Вах, какой ты умный человек, Хамид! Конечно, делай так - и ты избавишься от крыс и сбережешь такой полезный порошок!
15 hours ago, soklakov said:
правая часть - это давление пороховых газов. это импульс давления. импульс - в смысле нарастает и падает.
такое считать можно, но заморочно. проще исключить это промежуточное звено и таки конвертировать кинетическую энергию груза/снаряда, не запариваясь, как именно она размазана во времени при передаче конструкции, она вся перейдет в упругую энергию деформированной конструкции в точке максимального прогиба. так что газы можно не считать.
Я короче придумал, как надо...
-Будем вести отсчет от положения, когда палуба вообще недформирована, т.е. это будет уровень x=0. Положительный x вниз.
-Масса пушки m, масса снаряда m0. До выстрела снаряд сидит в пушке, и в место крепления пушки к палубе действует сила (m+m0)*g.
-В момент выстрела t=0 (счиатем, что пушка лупит строго вертикально вверх) снаряд вылетает из пушки со скоростью v0. По закону сохранения количества движения: m0 * v0 = m * v*, где v* - это начальная скорость, с которой в момент выстрела пушка толкает палубу в противоположном от выстрела направлении. Т.е. v* = m0/m * v0.
-До самого момента выстрела начальное отклонение пушки от отсчетного положения (m+m0)/k * g
-В момент выстрела мгновенно меняется сила тяжести. От (m+m0)*g мгновенно вычитиается m0*g.
-Сразу после выстрела пушка начинает движение с массой m (без снаряда) на палубе, которая учитывается эквивалентной пружиной k. k вычисляется путем приложения единичной вертикальной силы к месту установки пушки и замера перемещения с последующим "обращением".
Получаем такую задачу Коши:
для t>0 mx'' + kx = (m+m0)g - m0*g * H(t),   H(t) - функция единичного скачка
t=0:  x(0) = (m+m0)/k * g,     x'(0) = m0/m * v0
Частное решение неоднородного уравнения складывается из 2х составляющих:
x_ч_1(t) = (m+m0)g/k   - от константы
x_ч_2(t) = -m0*g/k * (1 - cos(omega*t))  - от скачка
Общее решение:
x(t) = C1 *cos(omega*t) + C2*sin(omega*t) +  (m+m0)g/k - m0*g/*k * (1 - cos(omega*t))
Подставляем НУ и находим, что C1 = 0, C2 = m0/m * v0 / omega. Подставляем, упрощаем и исполбзуем формулу для совокопуной амплитуды синуса и косинуса:
x(t) = mg/k + SQRT[ (m0/m)^2 *( v0 / omega)^2 + (m0*g/*k)^2 ] * cos(omega*t + phi) - phi - какой-то фазовый сдвиг, есть формулы для него, но нам он не нужен, поскольку нам интересны только максимальные значения.
Далее учтем, что omega^2 = k/m = 1 / (m/k) = g / (mg/k),      v0^2 / omega^2 = (v0^2/g) * (mg/k).
x_max = mg/k + SQRT[ (m0/m)^2 * (v0^2/g) * (mg/k) + (m0*g/k)^2 ]
Если считать, что x_ст_п = mg/k - есть статический прогиб под весом одной лишь пушки,  и Кд = x_max / x_ст_п, то
Кд = 1 +  SQRT[ (m0/m)^2 * v0^2/(g* x_ст_п) +  (m0/m)^2 ]
Кд = 1 + (m0/m) * SQRT[ 1 + v0^2/(g*x_ст_п) ]
Теперь задачу Добряка считаю решенной, и далее буду спать спокойно )))
Есть опыт и расчетов и измерений. Например, было дело, сам дубасил здоровой кувалдой с датчиком силы по мачте корабля и с акселерометров в разных точках снимал отклик и получал матрицу АЧХ. Про пушки и подобную тематику и мой опыт не могу говорить публично по понятным, надеюсь, причинам.
Понятно, что расчеты я делал не так. Но всякие контактные соударения считал. Там и волнообразование и учет демпфирование - было все. Только это другой уровень, когда есть потребность в высокой точности результата. К сожалению (или к счастью) таких потребностей в каком-нибудь КБ не часто возникает. Там нужно быстро, просто формулкой прикинуть, попасть в порядок, а дальше коффициент запаса - и готово. Вот в таких целях такие коэффициенты очень даже хорошо подходят.
23 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
А тогда зачем задаете подобные вопросы. Если знаете причины по которым вам прямо не ответят.
2 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Я написал информацию, что ни 10 ни 100 собственных частот не даст того результата который вы получите на полных матрицах. А дальше как хотите так и относитесь к этой информации.
38 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Если лупит по направлению гравитации, то формула из учебника сопромата тем более применима.
Зачем городить?
Но посмотрим, что там дальше)
41 минуту назад, Orchestra2603 сказал:
Ну... Такое можно считать.
Только пушка это рама на палубе.
Это не два шарика, разлетевшиеся в космосе.
Если хотите скорость пушки смотреть через сохранение импульса, то почему без корабля?
А если можно без корабля, то может и без рамы?
43 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
А по факту к моменту когда у снаряда начальная скорость, пушка уже получила от газа импульс давления.
44 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Это вообще что?
У нас был источник энергии - взрывчатка. Его энергия поделилась условно пополам - половина толкает пушку, половина снаряд.
Сила тяжести никуда не меняется.
Тем более мгновенно.
2 minutes ago, soklakov said:
Зачем городить?
Просто хотел аккуратно все вывести с учетом того, что груз не прилипает, что снаряд имеет свою массу, пушка свою массу (сюда можно и приведенную массу конструкции кстаит запихнуть, если очень хочется), и всякое такое. Ну, и надеюсь, образовательно-просветительский элемент в этом всем есть))) Формула получается похожая, кстати говоря. Если можешь, дай обртаную связь, пожалуйста, а то я старался, как-никак :D
46 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Наверное это чтото крутое, но по пути было так много вопросов, что я не одолеваю въехать)
Моя идея в том, что уйти от энергетических соображений, и получит все из уравнений движения
ну, снаряд то улетел. Как не меняется? Было, а теперь не стало.
2 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Я вывод не одолею проследить.
Но в результате вижу, что добавилось отношение масс. Там вон выше вопрос, что это такая за вторая масса.
Гравитация осталась. Масса улетела.
Я скорее всего неверно понял текст.
В моем понимании, пушка - это типа такого поршня стоящего на пружине. У поршня есть своя масса. Внутри поршня шарик. Ширк улетает наверх, поршень двигается вниз. Я так себе это представил
Только что, Orchestra2603 сказал:
10 минут назад, soklakov сказал:
Судя по уравнениям, пушка и снаряд в космосе, палубы нет. Крепления к земле нет. Верно?
Правда, в этом космосе действует гравитация...
Ну, уравнения они такие, все стерпят.
Тут такое дело, если пушка висит на демпферах, то не фиг сопроматом выделываться, надо честно считать. Потому что там уже и импульс давления стоит прорисовать и под него демпферы подбирать.
Не нашел вопроса. m - масса самой пушки (т.е. условно поршня), m0 - масса снаряда, который вылетает из пушки
А я написал же
Ну, т.е. если задаться какой-то формой колебаний (тчонее вообще какой-то формой прогиба ), то можно добавить ее в m. Но, я как мне кажется, пушка здоровая и тяжелая, и инерция палубных конструкций будет меньше, чем инерция от самой пушки
Не понимаю тебя. Сила тяжести есть в правой части. Инерция тоже есть.  И крепление к палубе есть через эквивалентную пружину k (ну, как по-сопроматовски). Сам корабль, будем считать не качается - ты сам писал, что периоды качки очень маленькие на таких временных интервалах.
5 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Если можно добавить что угодно - такое себе решение. Добряк спрашивает как правильно.
А вы виляете.
И главное, для случая с невесомой пружиной, что это за масса, масса планеты?
7 минут назад, Orchestra2603 сказал:
То есть масса пружины таки не учтена?
Ок, корабль - земля. Это понятно)
Ну это все кажется.
Резюме:
Вы просто добавили массу пушки к массе груза. Не так ли?
Вы не учли массу гибкой конструкции, которая даёт прогибы статический и динамический.
Верно?
19 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Новая формула должна описать предыдущую.
Как предыдущая получается из новой?
14 минут назад, soklakov сказал:
Я такого вопроса не задавал. ;=)
@Orchestra2603 вы написали что у вас расчетный опыт. Вы сравнивали результаты динамики с полными матрицами и в обобщенных координатах. Сколько собственных форм вы брали для мачты и какое расхождение?
@Orchestra2603 Мне кажется здесь нужно применить второй закон Ньютона в импульсной форме:
То есть изменение импульса будет как раз равно импульсу силы. и вот этот импульс силы и использовать для нагрузки на пушку и палубу.
Учитывая, что скорость снаряда на вылете получается порядка 1000 м/с, масса снаряда килограмм 10, а скорость вылета доли секунды, то думаю, что просто изменение силы на m0g будет маловато.
    • Mr_Gray
