Полезные советы начинающим
33 minutes ago, ДОБРЯК said:
При выстреле пушки с палубы сказать что масса корабля = 0. :=)
Так не всего же корабля массу учесть нужно))) Можно туда присобачить приведенную эффективную массу конструкции корпуса, но она будет зависеть от формы колебаний.  Можно это только приближенно по первой форме сделать.
Рассматривать начинаем с момента выхода снаряда, то есть давления газов в стволе уже нет, все выходит из ствола. То есть ситуация начала внешней баллистики.
Изменено пользователем Fedor
6 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Можно взять и 10 и 100 и тысячу форм. Но только при мгновенно приложенной нагрузке решая с полными матрицами и например 100 собственных форм результаты будут сильно отличаться.
Ваша идея свести задачу к одной степени свободы вполне логична, и это делают через конденсацию матрицы жесткости. А вот конденсировать матрицу масс уже не получится.
Статическую задачу можно решать через конденсацию. А вот динамическую не получится.
https://www.kaznu.kz/Content/Общевоенная подготовка/page7.html
18 минут назад, Fedor сказал:
когда снаряд имеет начальную скорость, пушка уже весь импульс восприняла.
нам начальная скорость снаряда интересна в том смысле, что ровно столько же энергии от газов ушло в пушку.
10 минут назад, Fedor сказал:
а вот учесть потери энергии на сопротивление нарезного ствола, даже зная скорость вылета снаряда - дело полезное.
но @ДОБРЯК в эту сторону еще не скоро додумается.
Изменено пользователем soklakov
11 минут назад, soklakov сказал:
Сделать массу конструкцию = 0 и считать динамику до этого только ты додумался. :=)
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
вы даже не поняли, что я сделал. ок. спрашивайте.
я вам решение написал.
массу конструкции ноль я не делал. она просто не вошла в уравнения.
в основном потому что статика - без массы.
формулируйте вопрос.
ваши суждения о моих заниях - курам на смех. вопрос лишь в том, сможете вы понять, что я до вас пытаюсь донести или нет.
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
попробуйте на заниматься оценкой меня, а реально понять и решить задачу.
а то вы вечно отвлекаетесь и не можете сосредоточиться на главном.
@ДОБРЯК  тут такое дело... я решение предложил и объясняю его вам.
у вас решения нет.
как вы считаете, в таком раскладе, кто студент, а кто преподаватель?
не стоит ли вам вести себя соответственно позиции?
15 минут назад, soklakov сказал:
Когда я иду по улице и на меня начинает лаять собака я не встаю на четвереньки и не начинаю лаять в ответ.
Смекаешь о чем я говорю.
15 часов назад, Fedor сказал:
Лучшый из возможных предобуславливателей вообще обратная матрица.
Предобуславливателль применяют для ускорения сходимости к точному решению. Мы же решаем разреженные матрицы. И обратная матрица будет полностью заполненной.
Для МКЭшных задач нужно быстро построить разреженный предобуславливатель и чтобы он ускорял сходимость  итерационного алгоритма и не занимал много места в памяти.
Вы же все равно сделаете численную факторизацию матрицы для получения обратной матрицы. А если вы сделали численную факторизацию, то итерационный метод уже не нужен. Сделайте обработку правой части и получите решение прямым методом.
11 часов назад, ДОБРЯК сказал:
смекаю. я рассказал вам азбучную истину и вы начали лаять.
вы подсказываете мне, что мне не стоит уподобляться вам. ок, не беспокойтесь.
@ДОБРЯК я, между прочим, вам задачу решил. а вы че-то про сбобак заливаете.
да, решение вы пока не поняли, но я хотя бы пытался вам его объяснить.
я собстно и не ждал от вас благодарности, вы такое не умеете. только лаять.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
как бы это сказать... Федор шутил... это юмор такой у каешников.
типа тебе не придется долго ждать сходимости, если твое начальное приближение соответсвует решению.
а вы-то всерьез тут затираете... ох, бедная собачонка.
Поэтому и используют какое-нибудь приближение  c легко обращаемой матрицей. Не лучшее, но хоть как то улучшающее :)
Используем формулу: a cosx + b sinx = SQRT(a^2+b^2) * cos(x+phi)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тригонометрические_тождества    Долго не мог понять откуда это тождество берется. И как его доказать...
Доказать можно графическим наложением. Первые два равенства справедливы, а третье нет
Да, все получается и в аналитической  динамике
да, ну, бросьте.. в теории колебаний, как помню, выводили мы эту формулу для свободных колебаний, чтобы оценить амплитуду колебаний, если есть и начальное отклонение и начальная скорость. Просто выводится из синуса или косинуса суммы и учиьывая по пути, что сумма квадратов синуса и косинуса равна 1
тут есть принципиальный момент!! Если mg - это просто константа (т.е. значение не меняется на -oo, +oo), то неоднородное решение - это просто константа, соответствуюшая статическому прогибу, т.е. mg/k.  А вот если это mg включается только в нуле, а до этого прнимается как ноль, то там будут колебания относительно это mg/k с такой эе амплитудой, как Борман где-то выше писал.
    • Mr_Gray
