Полезные советы начинающим
Не чашка кофе, конечно... Но с другой стороны ответ я и так знал.
Оно, конечно, эроплан... Но уже давно есть отечественный истребитель.)
Да и нулевых частот должно быть шесть, а не три.
Дело в том, что знания википедии для школьников и студентов. А как решаются разреженные СЛАУ в современных КЭ комплексах в википедии не найти.
Может кому понадобится... C2-7.PDF
Интересная статья. Спасибо.
Чтобы никому не мешать, откройте отдельную тему где сравним ленточные, разреженные и т.д. алгоритмы решения СЛАУ и задачи на собственные значения.
И все поймут кто кого догоняет отчественные комплексы Западные или наоборот.
А пока просто поверьте, что в википедии, в открытых исходных кодах этих знаний нет.)
Да нет у меня проблем. Я уже давно не занимаюсь алгеброй. А открытых кодов по всем алгебраическим проблемам навалом. Не велико искусство их писать если человек знает алгебру и теорию графов. Вот если бы придумать не матричный, а чисто графовый алгоритм, то это было бы прикольно. Ну а остальное технологические мелочи. Да и к мкэ не имеющие отношения :)
А что это за книга ?  Автор и все такое. Похоже ни слова о железяках, а алгебраиста и почитать полезно. У них глупостей обычно не бывает в текстах  :)
Когда-то в статье о графике написал, что полезно бы написать программку, которая по двумерным чертежам делала бы трехмерный объект. У самого руки не дошли, а слышал что кто-то в Сколково этим занялся. Нет ли у кого информации ? :)
Препод один подкинул.C0-0.PDF
Качаем https://cloud.mail.r...ting - 2007.rar
Полезная информация для новичков. Показывает уровень кода МКЭ программ для 286 процессора.
С чего-то надо начинать. )
Лучший способ сказать - сделать это. Дайте ссылку где есть другой уровень кода. :)
Так вы прекрасно знаете ссылку на отечественный МКЭ комплекс.
Я сделал такой же тест.  980 000 уравнений.
Как вы успеваете выпить чашку кофе за 16 сек я не понимаю.)
Меня программки не интересуют. Математика еще интересна. Вопрос ведь не в количестве уравнений. До миллиона вообще не о чем говорить теперь. Ну и надо смотреть на их заполненность, числе верных знаков при итерационных методах или вариантах сопряженных градиентов. Лично я предпочитаю прямые методы. Ну и интересует не столько время решения системы сколько время решения задачи человеком. От постановки до принятия решения. Собственно алгебраическая молотильня при этом доля малая :)
Чашечка кофе это же не бокал пива. Ее можно по разному пить. :)
Еще бы диск народу с кодами...
Вчера интересовали.
Или вы думали, что Борман вам даст диск с коммерческими кодами для процессора Интел 5960?)
Вы что, не видели в тексте, что к книжке прикладывается диск ?  В таком случае глупо тратить время на набор текста при чтении. Может и не буду читать, но приготовить то надо все, чтобы быть готовым. Зачем мне коды под процессор ?  Глупо программировать задачи не реального времени с учетом конкретного процессора. Пустая трата времени Пускай об этом у ракетчиков и тех кто в железо процы встраивает голова болит. Например машины для наших свай. Но они в основном немецкие, наших не видел на стройках, слишком сложное оборудование. В них процы есть чтобы анализировать сопротивление, глубину погружения рабочих органов, отклонение. Но тоже думаю, что под конкретный проц не заморачиваются писать. Да и флажок в компиляторе не проблема поставить если охота   :)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
