Полезные советы начинающим
Не чашка кофе, конечно... Но с другой стороны ответ я и так знал.
Оно, конечно, эроплан... Но уже давно есть отечественный истребитель.)
Да и нулевых частот должно быть шесть, а не три.
Дело в том, что знания википедии для школьников и студентов. А как решаются разреженные СЛАУ в современных КЭ комплексах в википедии не найти.
Может кому понадобится... C2-7.PDF
Интересная статья. Спасибо.
Чтобы никому не мешать, откройте отдельную тему где сравним ленточные, разреженные и т.д. алгоритмы решения СЛАУ и задачи на собственные значения.
И все поймут кто кого догоняет отчественные комплексы Западные или наоборот.
А пока просто поверьте, что в википедии, в открытых исходных кодах этих знаний нет.)
Да нет у меня проблем. Я уже давно не занимаюсь алгеброй. А открытых кодов по всем алгебраическим проблемам навалом. Не велико искусство их писать если человек знает алгебру и теорию графов. Вот если бы придумать не матричный, а чисто графовый алгоритм, то это было бы прикольно. Ну а остальное технологические мелочи. Да и к мкэ не имеющие отношения :)
А что это за книга ?  Автор и все такое. Похоже ни слова о железяках, а алгебраиста и почитать полезно. У них глупостей обычно не бывает в текстах  :)
Когда-то в статье о графике написал, что полезно бы написать программку, которая по двумерным чертежам делала бы трехмерный объект. У самого руки не дошли, а слышал что кто-то в Сколково этим занялся. Нет ли у кого информации ? :)
Препод один подкинул.C0-0.PDF
Качаем https://cloud.mail.r...ting - 2007.rar
Полезная информация для новичков. Показывает уровень кода МКЭ программ для 286 процессора.
С чего-то надо начинать. )
Лучший способ сказать - сделать это. Дайте ссылку где есть другой уровень кода. :)
Так вы прекрасно знаете ссылку на отечественный МКЭ комплекс.
Я сделал такой же тест.  980 000 уравнений.
Как вы успеваете выпить чашку кофе за 16 сек я не понимаю.)
Меня программки не интересуют. Математика еще интересна. Вопрос ведь не в количестве уравнений. До миллиона вообще не о чем говорить теперь. Ну и надо смотреть на их заполненность, числе верных знаков при итерационных методах или вариантах сопряженных градиентов. Лично я предпочитаю прямые методы. Ну и интересует не столько время решения системы сколько время решения задачи человеком. От постановки до принятия решения. Собственно алгебраическая молотильня при этом доля малая :)
Чашечка кофе это же не бокал пива. Ее можно по разному пить. :)
Еще бы диск народу с кодами...
Вчера интересовали.
Или вы думали, что Борман вам даст диск с коммерческими кодами для процессора Интел 5960?)
Вы что, не видели в тексте, что к книжке прикладывается диск ?  В таком случае глупо тратить время на набор текста при чтении. Может и не буду читать, но приготовить то надо все, чтобы быть готовым. Зачем мне коды под процессор ?  Глупо программировать задачи не реального времени с учетом конкретного процессора. Пустая трата времени Пускай об этом у ракетчиков и тех кто в железо процы встраивает голова болит. Например машины для наших свай. Но они в основном немецкие, наших не видел на стройках, слишком сложное оборудование. В них процы есть чтобы анализировать сопротивление, глубину погружения рабочих органов, отклонение. Но тоже думаю, что под конкретный проц не заморачиваются писать. Да и флажок в компиляторе не проблема поставить если охота   :)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
