Полезные советы начинающим
А у деревянной спички и металлического лома вообще все формы одинаковые...
Не вижу смысла разубеждать вас в этои.)
@@sapr3000, к чему разборки? Изложите свое мнение. И зафиксируем.... как санитары в песне Владимира Семеновича...
Так я его уже излагал.
В собственных колебаниях, ключевое слово колебания. Вне зависимости от того твердотельные или упругие колебания.
Кинетическая энергия переходит в потенциальную и наоборот. И так как в собственных колебаниях отсутствует трение и внешние силы (по определению), то этот процесс бесконечен во времени.
Нужна точка отсчета. В случае с закрепленным чупа-чупсом точка отсчета уже есть. А для незакрепленного точку отсчета нужно ввести.
Без пружинок не обойтись. И не только я об этом уже говорил.
А то что земля вращается вокруг ценра нашей галактики это же никак не определяет собственные частоты и собственные вектора земли.)
Изменено пользователем sapr3000
Не понял таинственного логического перехода от преамбулы к этой фразе
Если выкинуть из системы упругость, то уравнение остается только относительно производных. А для определения частоты вообще точка отчета не нужна.
Какие еще пружинки ? Понятия частота_и_амплитуда зародились где-то в промежутке от Большого Взрыва и до изобретения МКЭ.
Интересный поворот разговора.)
Так вы какие уравнения решаете?
Как можно выкинуть матрицу жесткости, а степени свободы (вектор перемещений == собственные вектора) оставить?
Это же одна задача. Все собственные вектора ортогональны и твердотельные и упругие.
Это одна задача.)
Задача нахождения собственных колебаний механической системы сводится к задаче определения собственных частот и собственных форм для системы алгебраических уравнений:
[K]{U} = w*w*[M]*{U}
[K] - матрица жесткости
[М] - матрица масс
{U} - собственные формы колебаний  механической  системы,
w - собственные частоты
1. Как можно выкинуть [K] - матрицу жесткости из этого уравнения?
2. В этом уравнении нет производных.)
Можете не выкидывать ничего из уравнения. Просто проверьте,  справедливо ли оно при [K]=0  и w=0. Это если говорить о чупсе.
При [K]=0 и w=0 мы получаеи уравнение 0=0. И что тут решать?)))))
Дело в том, что  [K] не равняется 0. И поэтому если правильно решить уранение [K]{U} = w*w*[M]*{U} для незакрепленной конструкции получим [K]{U} = {0} для первых шести форм. И эти первые шесть {U} будут ортогоналны и между собой и ко всем остальным собственным формам.
Но матрица [K] вырождена для незакрепленной конструкции. И вы не найдете ни решения статической задачи ни задачи на собственные значения без специальных математических приемов.
Совершил чупа-чупс оборот вокруг центра галактики и пришли в ту же самую точку. И нашли вы период обращения чупа-чупса вокруг центра галактики. И соответственно частоту. )
 умножив на К минус один :)
матрица вообще вычисляется как интеграл от произведения  квадрата деформаций, то есть производных :)
"[K]{U} = w*w*[M]*{U}" - не помню из алгебры, чтобы произведение вырожденной матрицы на не вырожденную обязательно было бы вырожденной. Надо проверить на досуге на случайных числах в Mathematica. А если вырожденность не сохраняется при таком произведении то всегда можно домножить на невырожденную. Или вообще на М минус один. А ее часто вообще диагональной берут, а уж она точно не вырождена :) В общем все упирается в свойства произведения матриц ... В конце концов учет условий это всегда можно представить как произведение вырожденной изначально матрицы на невырожденные...  http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm  :)
Матрица жесткости [K] вырождена для незакрепленной конструкции.
Чтобы найти решение  статической задачи нужно ввести точку отсчета для определения перемещений. Мягкие пружинки - один из приемов. Есть и другие математические приемы.
А иначе чупа-чупс улетит. А то, что конфетка улетела не является решением ни статической задачи, ни задачи на собственные значения.)
"Мягкие пружинки - один из приемов" - это по существу умножение диагональных элементов вырожденной матрицы на слегка отличающиеся от единицы числа. Просто слегка портим матрицу сконструированную из производных для улучшения ее свойств :)  Наверное можно представить и как умножение на слегка возмущенную единичную матрицу. То есть не вырожденную. Существует бесконечно много способов испортить такое свойство как вырожденность матрицы   :)
Значит справедливо. Значит w=0 является решением для конструкции с [K]=0
Причем здесь конкретное движение? Мы говорим о с.ф. Кстати я не очень понимаю, причем здесь центр Галактики (для нашей Галактики правильно писать с большой буквы)... ну обычное уравнение движения, ничего сосбенного.
Зачем мне решать статическую задачу ?
Конечно, это решение динамичекой задачи. Движение чупса раскладывается по собственным формам.
Улет это всего лишь такая форма , что функция - константа. По каждой их осей и вращательные ... Ну и нулевые СЧ. Что-то с клетками Жордана связанное насколько помню из ДУ
"[K]=0" - наверное так Вы указываете на вырожденность, ну как К>0 указывает на положительную определенность. А не на то, что матрица тождественный ноль ...
Предлагаю это зафиксировать.
Если у вашего чупа-чупса [K]=0 то так и нужно было сразу сказать.)
Если закрепить чупа-чупс статически определимым образом, то нужно убрать 6 строк и 6 столбцов из [K].
И она все-равно останется  [K]=0.
Откуда тогда появятся упругие частоты и формы собственных колебаний для того же самого но уже закрепленного чупа-чупса?)
Закрепление же приводит к вычеркиванию строк-столбцов. То есть меняет матрицу. Это же тривиально и есть во всех букварях :)
Всегда можно доопределить движение как смещение недеформируемого тела, решить уже обычным способом...
Если из [K]=0 вычеркнуть 6 строк-столбцов. То что это изменит.)
Почищено.
Изменено пользователем Борман
"То что это изменит" - многое. По существу это переход от уравнений Лагранжа 1 рода к уравнениям 2 рода его же. Если говорить на языке теормеха или аналитической механики.
Почищено.
Матрица  [K]=0 означает, что матрица нулевая. В ней одни нули.
Какой переход от уравнений Лагранжа 1 рода к уравнениям 2 рода его же.
Почищено.
Разговор идет не о произведении вырожденной матрицы на не вырожденную.
А о решении уравнения "[K]{U} = w*w*[M]*{U}" если матрица  [K] - вырождена.)
"уравнения Лагранжа 1 рода превращаются в уравнения 2 рода его же" - тривиально. Переходят от краевых задач с начальными данными к задаче Коши исключая зависимые переменные. Читайте в любом букваре по аналитической механике, или приличному курсу теормеха, или у статье ссылку на которую приводил если применительно к мкэ :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
"Разговор идет не о произведении вырожденной матрицы на не вырожденную" - так если вырожденную сведем к невырожденной то задача решена в смысле чистой математики :)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
