      кого нет я не понял? китайцам должно быть стыдно что ли? SRAMота!! молодцы китайцы нас тренируют станки собирать скоро и без параметров присылать будут чтоб сами настраивали а то китайцы нам то дайте дайте  это, санкции не соблюдайте .   наверно батарейки через границу нельзя перевозить ибо они взрывоопасны
      Китайцам некогда, им деньги зарабатывать надо Но ведь покупаем же, значит все ок
      Вот в таком виде теперь станки из Китая идут Провода это уже мы протянули SRAMа тоже нет
      Здравствуйте! Если кто-нибудь в курсе прошу подсказать на начало какой фазы или со сдвигом настраивать нуль метку датчика ern1387? Очень не хочется снимать нормальный двигатель с оси Z станок сильно загружен  и ось гравитационная.
      Модератор я смотрю тоже педрила тот ещё, половину потер, половину "не заметил" ))) Гулька, еще тебя есть шанс под одеялом покувыркатся ))
    • Павел1
      На "другой машине" какая видеокарта используется? Говорят, что PM не дружит с картами от AMD. Сам не проверял, т.к. использую NVidia.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
