Что можно засунуть в микроволновку!
Борман
Только что проверил. Работает. Круто.
Это как : ((Недавно тестировали водонепроницаемый айфон 6, они реально ввели герметичность!!!   :smile:  )) ?
А как же железный цоколь у лампочки? Микроволновка не накроется интересным местом?
Помещается в воду. Проверено повторно на микроволновке на работе.:) Всем понравилось. Светится даже с рваной нитью накаливания.
Следующим этапом - воткнули две разогнутые скрепки в ластик, а ластик в воду - дуга что надо. :))
Интересная штука.
От металла СВЧ волны отражаются.
Получается СВЧ волны возбуждают атомы воды , которые индуцируют  в лампочке эл. ток.
Не перемудривайте))
... СВЧ волны возбуждают атомы воды , которые индуцируют в лампочке эл. ток.
Это Нобелевка. :clap_1:
Странная штука.
По идеи СВЧ волны отражаются от металла.
Если бы было иначе, стенки микроволновки начали плавиться.
Откуда эл. ток берётся?
Инета нету...вечером гляну.Но если вы говорите что всё работает:
Получается это газ,который в лампочки закачивают, работает :g:
Посмотрел видео.
Газ работает.Походу СВЧ волны ионизируют его,образуется плазма- которая светит.
Эл. тока там нету.
Я думал там спираль светит,уже к Нобелевской премии подготовился. :smile:
класс :clap_1:
Эл. тока там нету.
Даже вихревых токов?
В этом весь вопрос.
Вихревые токи максимум могут вызвать нагрев и искренние тонкого слоя металла.
Чтобы постоянное свечение было- это уже другое.
Лампочку без воды надо попробовать.
 Где-то читал (тоже форум какой-то), в детстве кто-то попробовал. Взорвалось, говорит. Весь смысл воды в том, чтобы металл не перегревался. Многие, оказывается, забывают ложку в кружке, нагревая чай в печи. И ничего. А вот отдельно ложка это "хорошее" северное сияние )))
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
