Что можно засунуть в микроволновку!
Борман
Только что проверил. Работает. Круто.
Это как : ((Недавно тестировали водонепроницаемый айфон 6, они реально ввели герметичность!!!   :smile:  )) ?
А как же железный цоколь у лампочки? Микроволновка не накроется интересным местом?
Помещается в воду. Проверено повторно на микроволновке на работе.:) Всем понравилось. Светится даже с рваной нитью накаливания.
Следующим этапом - воткнули две разогнутые скрепки в ластик, а ластик в воду - дуга что надо. :))
Интересная штука.
От металла СВЧ волны отражаются.
Получается СВЧ волны возбуждают атомы воды , которые индуцируют  в лампочке эл. ток.
Не перемудривайте))
... СВЧ волны возбуждают атомы воды , которые индуцируют в лампочке эл. ток.
Это Нобелевка. :clap_1:
Странная штука.
По идеи СВЧ волны отражаются от металла.
Если бы было иначе, стенки микроволновки начали плавиться.
Откуда эл. ток берётся?
Инета нету...вечером гляну.Но если вы говорите что всё работает:
Получается это газ,который в лампочки закачивают, работает :g:
Посмотрел видео.
Газ работает.Походу СВЧ волны ионизируют его,образуется плазма- которая светит.
Эл. тока там нету.
Я думал там спираль светит,уже к Нобелевской премии подготовился. :smile:
класс :clap_1:
Эл. тока там нету.
Даже вихревых токов?
В этом весь вопрос.
Вихревые токи максимум могут вызвать нагрев и искренние тонкого слоя металла.
Чтобы постоянное свечение было- это уже другое.
Лампочку без воды надо попробовать.
 Где-то читал (тоже форум какой-то), в детстве кто-то попробовал. Взорвалось, говорит. Весь смысл воды в том, чтобы металл не перегревался. Многие, оказывается, забывают ложку в кружке, нагревая чай в печи. И ничего. А вот отдельно ложка это "хорошее" северное сияние )))
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
