Параметры вращения оси C стойка MD
selfmademan
Здравствуйте, товарищи.
Появилась небольшая проблемка. Есть ОЦ фрезерный с нулевой стойкой и 4ой осью. Сегодня поставили на него делать шнек. Сделали черновую обработку, а чистовую решили делать шаровой фрезой посторочно. Поставили подачу на вращение оси 2000мм/мин а станок выдает 1440мм/мин. Полезли в параметры, чтобы увеличить максимальную подачу вращения оси С. Нашли параметр 1430 и изменили там значение 1440 на 3000. Ось стала вращаться быстрее, но лопасть шнека вместо заданной по программе толщины в 1мм стала тоньше, то есть произошла какая-то рассинхронизация осей. Подумали, что это связано с тем, что 1440 кратно 360, поэтому поставили в параметр 2880, но это ничего не изменило, лопасть также получается тоньше.
Кто знает, может с параметром 1430 связаны еще какие-то которые надо поменять?
Заранее спасибо.
