Sinumerik 828D проблемма с магазином
Не будет он вращаться, пока возле шпинделя стоит. Сбой то произошёл во время смены, вот он там и завис. Теперь для начала его отвести нужно и выйти в нормальные режимы работы.
Давайте попробуем разобраться с кнопками управления магазином. Сказу проведу аналогию с нашим тайваньским станком. У нас есть кнопка HANDLE , которую нужно зажать  и затем кнопками CW и CCW  вращаем магазин в нужном направлении. Вращение магазина работает только когда он отведён от шпинделя. Также есть отдельные кнопки подвода и отвода магазина к шпинделю.
У вас есть кнопка MAG ADVANCE\RETREAT - подвод-отвод магазина, MAG REF-LIGHT - похоже на реферирование магазина, MAG MAIN - возможно, аналогично нашей HANDLE,  MAG CW, MAG CCW - вращение магазина.
Вы главного не написали -  что происходит, когда меняете фишки местами? магазин отъезжает от шпинделя? или станок сто-то другое делает?
Он отъезжает от шпинделя но ошибка 700035 остается плюс ошибка 700020. Выключаю станок, меняю местами "фишки" включаю.... во время загрузки магазин отъезжает обратно к шпинделю.
Вы можете поделится руководством по управлению вашим станком, был бы очень признателен
Ключ ещё наверное установить в нужную позицию.  Переключатель в позицию  JOG. Ошибки насчёт смазки и воздуха.
К сожалению, руководства в электронке нет, а отсканировать нет возможности, да и руководством назвать его можно с натягом...  Наши с вами станки во многом отличаются, врядли оно вам чем-то поможет.
Пообщался с операторами. Когда у них происходит аналогичная с вашей ситуация, порядок действий таков - переход в JOG, сброс всех ошибок, отвод магазина от шпинделя кнопкой отвода, продолжение работы. Ежели ошибки не сбрасываются и не работает кнопка отвода, то перекрывают подачу воздуха, руками отводят магазин (при этом клапан подвода магазина остаётся включен), полностью перегружают станок (с полным снятием питания с электроавтоматики), после включения станка клапан подвода магазина уже не включен, как правило ошибки все сбрасываются, продолжают работать.
Как видите, у нас всё проще, да и магазин не требует реферирования.
Недостаточно просто отключить питание, повернув рубильник? нужно повода откурить????
Я и имел ввиду не просто перезагрузку системы ЧПУ, а отключение рубильника станка.
Сделал так, перекрыл подачу воздуха, отвел магазин руками,после выключил станок, выключил рубильник, пошол пить чай.... через 40 минут, включил станок магазин вновь подъехал к шпинделю((( ошибка осталась((((((((((
Я сделал резервное копирование,нажал CTRL+ALT+S  На флешке сохранилось три файла:
MGA - 1.82 Кб
MGA19.0 - 1.82 Кб
CompleteArchive2014-12-12_11-24-20.ard - 4.91 Мб
Это и есть архив логики станка?
Раз уж ни у кого такого станка нет и подсказать никто не может, то самый оптимальный вариант - это разбираться с PLC-программой... Заодно и список М-кодов составите, пригодится в работе)
Ищите человека, который запустит вам станок.
Рядом со шпинделем на Heckert есть металлическая кнопка ручной смены инструмента в режиме JOG.  Порядок манипуляций в строгой последовательности, иначе нет движения.
От шпинделя сигналы готовности: точки Y,Z достигнуты, поворот на угол достигнут, инструмент зажат, инструмент разжат.
Нужно быть осторожным, при исчезновение ошибки цикл может продолжиться, механизмы придут в движение.
Был в практике случай, когда привязка станка Mazak происходила в разных точках оси. Из-за этого захват инструмента не попадал в нужное место, рассыпался подшипник захвата.
Поэтому старые станки надо проверять утром - достигнуты ли по осям точки привязки. Делать пометки карандашом на станине.
