Sinumerik 828D проблемма с магазином
можно скриншот нажатой кнопки custom.там есть стрелочки попробуй вверх вниз вправо влево
А выше Reset кнопочку не пробовали?
нет.у меня была такая же проблема.неправильно установили инструмент в магазин.естественно он заклинил в шпинделе.решили все через custom.там специальное меню управления магазином выходит+транспортер,смазка и.т.д.
custom, нет не одной активной кнопочки
Да это предыдущее сообщение имел в виду, может переключение языка есть :smile:
Нет русского языка нет, проверял  :no:
Изменено пользователем Rasul
значит на пульте какая то кнопка должна быть
На пульте нет.... позже скину фото, возможно что эта функция (custom) заблокирована??
Вы можете скинуть фото, как она выглядит у Вас?
При нажатии кнопки с буквой +Т или -Т магазин вращается (режим JOG)?
Если вращается, то в режиме "выход в референтную точку" нажми Т+  или Т-  = магазин должен крутиться до срабатывания датчика.
Если не останавливается - ищи и проверяй сам датчик.
Вполне возможно, что концевик (тот, который на датчик действует) был на отломаном язычке (пожирнее, чем остальные и не обязательно на первом месте)
Если не вращается, надо знать весь цикл смены инструмента - что за чем идёт и где  нормальное положение каждого исполнительного органа)))))........
Может зонтик подъехал и не вернулся назад или шпиндель, или не  отпустился дачик после наезда и съезда.
А может зонтик сорвался с места, когда с него (или он) выдирали инструмент....
На фотке зонтик стоит под шпинделем - запрет на вращение.
Найти способ вернуть его в гараж..Если ничего не мешает,можно попробывать нажать ручками золотник пневмо(гидро)цилиндра.
Фото №1 Датчик на позицию инструмента, "болт" рядом с ним один по круго больше нет.
 Под шпинделем установлен инструмент №1
Фото№2 Датчик сработал после того как я поднес "железку"
Вышла ошибка 700018 Magazine in the wrong position, please reference it (реагигует на неправельное положение магазина)
Фото №3 Два датчика под пневмо целиндром, реагируют на положение целиндра.
68fc6ce090a1.jpgЧто если выпустить из целиндра водух, и насильно вернуть магази на место?
проще клапана найти и вернуть принудительно
фото стойки выложи.может по кнопкам чего нибудь найдем.
кстати.у меня на станке есть такая фишка-прежде чем вернуть барабан в исходную нужно шпиндель убрать из зоны смены инструмента.
Это могут быть они?
Шпиндель выше не поднимается!
Вон у вас на фото 5 кнопок управления магазином, на них как-нибудь реагирует? Надо только выяснить, в каком режиме происходит ручное управление магазином и как его включить.
Магазин надо в любом случае отвести от шпинделя в исходное. Либо с помощью кнопок управления, либо нажатием пневмоклапанов. Проследите по трубкам от цилиндра какие клапана дают команду, один из них может быть включен. Можно перекрыть воздух и отвести магазин вручную, но если клапан остаётся включен, то магазин вернётся назад. Т.е. лучше разобраться, как это правильно делать кнопками управления.
У вас на него вообще документации нет? даже электросхем?
Изменено пользователем vl_cnc
Не как не риагирует.....
Ничего нет.......
Тяжко вам тогда с ним будет... Купили кота в мешке.
Могу только предположить, что для перехода в режим ручного управления магазином может использоваться какая-то комбинация кнопок. В режимах JOG или MDA , используя кнопки RESET и CYCLE STOP в сочетании с кнопками управления магазином.... возможно даже надо зажимать на несколько секунд... Вариантов множество.  Может кто-то точно скажет.
Либо залазить и ковыряться в PLC, тогда уж точно можно будет сказать, что, чем, куда и зачем ))
Поменял датчики местами
Магазин отехал на свое место, но появилась другая ошибка и сохранилась прежня.
Проблемма еще в том, что я незнаю что меняли до меня......
Будем надеятся!
Вы поменяли местами не датчики, а фишки на пневмоклапанах, и появилась ошибка зажима инструмента, который тоже может управляться пневматикой. Вопрос - зачем меняли и на каких клапанах?
1, 2 идут на магазин. 3,4 на шпиндель.
1.1 ведет в тот же целиндр, только с другой стороны
Вы главного не написали -  что происходит, когда меняете фишки местами? магазин отъезжает от шпинделя? или станок сто-то другое делает?
