Sinumerik 828D проблемма с магазином
Добрый день!
Китайцы продали станок, а наладчик не приехал, кинули...
Человек, каторый пытался запустить его самостоятельно, сломал "ушко" не магазине с инструментами,после чего станок выдал ошибку
И магазин остался в таком положении
При этом в ручном режиме можно управлять осями.
Но магазин остается не на своем месте....
У кого какие мысли по этому поводу?
Заранее благодарен!
Думаю, сперва надо изготовить (купить) и установить на место "ушко".
Магазин может проворачиваться?
Мб просто нужно выставить угол поворота зонтика для смены?
Пожалуйсто по подробнее, как это сделать?
Изменено пользователем Rasul
А какие действия проводили со станком, как запускали? Реферирование осей проходило нормально?
Сейчас у вас сообщение, что необходимо вывести магазин в исходное положение. Инструкция по управлению магазином в ручном режиме должна прилагаться производителем в мануале к станку. Но даже после вывода магазина в исходное не факт, что будет всё ок. Опишите хотя бы действия, которые привели к поломке, чтобы в дальнейшем избежать повторения.
К сожалению, что именно произошло я незнаю... говорят что станок работал "нормально" , должны были приехать наладчики из китая но... На заводе решили запустить сами, вот результат. Нет ни паспорта, ни инструкций.
Я сам только сегодня начал в нем копаться, покамесь не каких действий не совершал, буду выпытывать у заводчан подробности,
Где можно найти инструкцию к магазину???
Работал на подобном с горизонтальным шпинделем Хеккерте. Там чтобы магазину было разрешено двигаться, нужно закрыть все форточки -  датчики,  манипулятор в исходном положение - датчики, текущий форточный инструмент зажат - датчик, ручная форточная смена выключена - выключатель, ключ. Привязка - выбрать ось переключателем, толчок +.
Этот магазин выглядит по другому. Надо смотреть, какие  датчики не дают разрешения.
ps: Для движения манипулятором на Хеккерте есть отдельный пульт с ключом. Отвод- подвод, зажим-разжим, открытие-закрытие ограждения и пр.
Нашол три ключа, черный, зеленый и оранжевый, на пульте замок на четыре позиции:0,1,2,3. черный 0-1, зеленый 0-1-2, оранжевый, 0-1-2-3, Замок был установлен на позицию 2 (зеленый). К слову на "маяке" (зеленый, желтый, красный) в данный момент горит желтый сигнал.
На магазине кроме как сломоного "ушка" механических повреждений нет, никаких люфтов тоже нет, все жестко.
Возможно такое: инструмент небыл зажат в шпиндель цикл прервался, поэтому магазин не уходит в референтную позицию, как можно вставить инструмент в ручном режиме?
на 840 стойке все делается через custom думаю тут так же.
Что такое custom ? Раньше я работал только с Фануком, поэтому Сименс для меня пока еще темный лес...
Нашол кнопку Reset(po)  в настройках нажал, спрашивает : Do you want to trigger a reset ( warm restart ) for the NCK and the entire drive system ( all drive units ) ?
Вы хотите инициировать сброс ( теплый перезапуск ) для NCK и целой системы проезда ( все управляют устройствами )?
Что будет если нажать да! ????
Что такое custom ? Раньше я работал только с Фануком, поэтому Сименс для меня пока еще темный лес....
кнопка на пульте.открывает так скажем меню станка.хотя может называться по другому.
Кнопка есть, нажимаю на нее, выходит пустой экран нет ничего, манипуляции с ключами не помогли....
Меню станка открывает другая кнопка MENU SELECT, кнопки MENU FUNCTION, MENU USER вообще не как не риагируют
по моему на датчики нужно посмотреть у нас машина Siemens 840D SW400-4 и если с магазином проблема то всегда это делает датчик . Наш электрик уже знает какой это делает и в каком положении должен находится и ремонт не длится дельше чем мин. 5 .Но надо проверить если датчик вообще работает .
Вы бы для начала все архивы сделали, прежде чем кнопки нажимать, они лишними не будут . Я с 828 синумериком не работал, поэтому тут не смогу ничего подсказать.
С этим я соглашусь, был у меня горький опыт с Фануком :wallbash:  с этой стойкой знаком всего два дня, поэтому "резких движений" не совершаю.
На фануке все просто вставил флешку, привключении станка зажал две клавиши, вышло меню, скопировал на флешку и все, как это делается на Сименсе пока незнаю,буду рад узнать :helpsmilie:
Вопросы по сименсу я бы посоветовал задавать на этом форуме, возможно быстрее получите ответ   http://iadt.siemens.ru/forum/viewforum.php?f=4              ну и мануалы на систему есть в инете
можно по подробнее что выходит при нажатии MENU SELECT
На экране появляются кнопки выделенные красной линией
Нажимаю кнопку Сетап
Выходит следующие окно: Нажал Ресет
Следующие окно: вопрос можно нажать да! или не стоит? :biggrin:
