Станок фрезерный 3х осевой
Доброго дня.
Продается  фрезерный станок FuLLand FLG-600
Станок подключен и готов к осмотру,  расположен в Москве  район Перово.
Станок покупался б/у в 2009 году, год производства если не ошибаюсь 2006. Станок работал по алюминию и меди, по стали в щадящих режимах гоняли.
По цене 1100000руб.
Тел 8-926-266-67-05  Антон.
Технические характеристики фрезеровального станка FLG-600:
Рабочий стол
  • Размеры 700 х 450 мм.
  • Рабочая зона 600 х 450
  • Максимальная нагрузка 300 кг.
Перемещения инструмента
  • Хода по осям X/Y/Z 600 / 450 / 480 мм.
  • Расстояние от торца шпинделя до стола 100 - 580 мм.
  • Расстояние от центра шпинделя до колоны 500 мм.
Шпиндель
  • Число оборотов шпинделя 8 000 об/мин  конус шпинделя BT40
  • Шпиндель оборудован холодильником.
Направляющие
  • Тип направляющих Качения
  • Количество направляющих по осям X/Y/Z 2 / 2 / 2
  • Сервопривода по осям X/Y/Z Fanuc A8i / A8i / A12iB
  • Мощность сервоприводов по осям X/Y/Z 1,6 / 1,6 / 3,0 кВт
Инструментальный магазин на 16 мест.
  • Максимально допустимый диаметр и длина Ø 90 х 200 мм.
  • Максимальный вес инструмента 6 кг.
Привод шпинделя
  • Мощность на шпинделе 11 кВт
  • Крутящий момент на шпинделе 70 Нм
Комплектация станка
  • Стойка ЧПУ Funuc 0i-MC с α приводами (производство Япония)
  • Монитор 8,4” жидкокристаллический цветной LCD
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
      Но с какой дискретностью? Почитаю про двойной контроль, спасибо
