Конструкция скворечника и не только
Уже несколько лет, к огорчению внука, не хотят пернатые заселять изготовленные для них дома. Птиц разных вокруг дачи много, гнезда вьют где попало, даже в электрическом щитке. Может конструкции из пионерского детства не подходят?
Хотя, начиналось с дома для белки. Попался кусок вагонки с отверстием под розетку, решили, что для птиц великоват вход, а белке самое то. Смастерили дом, игнорируют даже вороны. Белки из кормушки всё метут, жильём не интересуются, в лес уходят. Сделали скворечник, гпубиной где-то 20-25см. Отверстие- квадрат 3см. Якобы для синичек самое то. Провисел с весны, никаких признаков заселения. Может, и птицы другие уже? Как у кого?
Во-первых, сколько помню скворечники, вход в них круглый. Для природы это естественно. А вот лезть в квадрат - это неестевтвенно.
Во-вторых, размер мал даже для воробья. Или у тебя колибри живут?
Брал откуда-то размеры для синиц и мелких других птах. Тоже показалось, что маловато, но рядом был пример с большим и круглым отверстием, тоже без результата. А квадрат внуку было удобнее сделать, я общее руководство осуществлял:). Думается ещё, что неудобно им вылезать, хотя зарубки внутри делали, и они ветки в гнездо тащат. Белки, кстати, растащили утеплитель из каменной ваты.
эх! были времена: вот че народ творил http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1976-03--num14
кстати там и про размеры чуток есть
Кроме конструкции, формы, размеров, материалов и цвета имеет значение расположение (ориентация, высота подвеса и место). Материалов во этим вопросам навалом.
Сами они (птицы) никакими факторами не озадачиваются. Гнезда нахожу в самых неожиданных местах. Про щиток уже писал, вот ещё, например, крышу крыли, шум, стук на одной стороне. А на противоположной птички деловито строят себе гнездо. И достроили, пришлось не зашивать кусок, птенцов вывели.
Не представляю ворону в скворечнике )) Думаю, тут имеет место момент освещения. Как говорят строители, надо посчитать инсоляцию. Габарит домика относительно размера входа тут тоже будет иметь значение. В детстве делали, птички заселялись. Что дома в деревне, что на опушке леса.
PS Дополню. Не знаю разум пернатых, но при некоторой фантазии можно представить, что квадратное отв-е выглядит как зев хищника
на тему "Инсоляции и квадратные отверстия в скворечниках"
:clap_1:  Медведь не заходил. А недавно видел в какой-то передаче о животных, что есть дикие кошки. Не камышовые или ещё какие, а обычные. В Европе, кажись Франция или Испания. Так у нас ходит дикий Василий, точная копия.
Супер!  :biggrin:
Кстати, может быть вполне реальным снимком. Пчелы заселились, а косолапый за медком пожаловал
Да не только. Я вот Баженова передачу видел, тоже за ними в лесу "охотился".  Удачно при чем. На видео и малыши, и мать попалась.
Что то я не понимаю какие проблемы с чертежами скворечника?
Насколько я помню из уроков труда, скворечник не должен быть изнутри гладким. Типа рубанком не надо обрабатывать.
А сейчас вся доска калиброванная, гладкая.
Проблем нет, примерно по этому делали:
http://www.kak-sdelat.su/487-kak-postroit-sinichnik-i-skvorechnik.html
Но птица не оценила, не хочет заселять. Расчет был на мухоловок или синичек, много вокруг живет
Внутри насечки делали.
Изменено пользователем ilya_w
Да фигня это всё,хрен знает что этим птицам надо, Тут что то ментальное... :biggrin:
Но через какоето время всё равно найдутся птицы которые заселят любой скворечник.
Один три года висит, никто не поселился. У соседа спрашивал, тоже самое. Может быть, потому, что 7-8 месяцев их и так не очень тревожим, им место везде есть. И людей не очень боятся.
Котов мало
У нас скворцы жили в треснувшем скворечнике на покосившемся шесте...
А кот ел всё, что движется но не подходит для сексуальных посягательств....
Котов мало У нас скворцы жили в треснувшем скворечнике на покосившемся шесте... А кот ел всё, что движется но не подходит для сексуальных посягательств....
Да, котов маловато. Есть один, дикий,живет постоянно, остальных привозят летом. А птиц море, у них особо не разбалуешься, сойки разных мелких собачонок гоняют. Ещё смешная есть пичуга, дрозд черный вроде. Ходит с деловым видом по участку, осматривает неодобрительно.
Мой тоже приезжал на лето, но отрывался так, что осенью, по приезду домой пару недель  отсыпался зализывая раны...
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
