Конструкция скворечника и не только
Уже несколько лет, к огорчению внука, не хотят пернатые заселять изготовленные для них дома. Птиц разных вокруг дачи много, гнезда вьют где попало, даже в электрическом щитке. Может конструкции из пионерского детства не подходят?
Хотя, начиналось с дома для белки. Попался кусок вагонки с отверстием под розетку, решили, что для птиц великоват вход, а белке самое то. Смастерили дом, игнорируют даже вороны. Белки из кормушки всё метут, жильём не интересуются, в лес уходят. Сделали скворечник, гпубиной где-то 20-25см. Отверстие- квадрат 3см. Якобы для синичек самое то. Провисел с весны, никаких признаков заселения. Может, и птицы другие уже? Как у кого?
Во-первых, сколько помню скворечники, вход в них круглый. Для природы это естественно. А вот лезть в квадрат - это неестевтвенно.
Во-вторых, размер мал даже для воробья. Или у тебя колибри живут?
Брал откуда-то размеры для синиц и мелких других птах. Тоже показалось, что маловато, но рядом был пример с большим и круглым отверстием, тоже без результата. А квадрат внуку было удобнее сделать, я общее руководство осуществлял:). Думается ещё, что неудобно им вылезать, хотя зарубки внутри делали, и они ветки в гнездо тащат. Белки, кстати, растащили утеплитель из каменной ваты.
эх! были времена: вот че народ творил http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik-dlja-umelyh-ruk/1976-03--num14
кстати там и про размеры чуток есть
Кроме конструкции, формы, размеров, материалов и цвета имеет значение расположение (ориентация, высота подвеса и место). Материалов во этим вопросам навалом.
Сами они (птицы) никакими факторами не озадачиваются. Гнезда нахожу в самых неожиданных местах. Про щиток уже писал, вот ещё, например, крышу крыли, шум, стук на одной стороне. А на противоположной птички деловито строят себе гнездо. И достроили, пришлось не зашивать кусок, птенцов вывели.
Не представляю ворону в скворечнике )) Думаю, тут имеет место момент освещения. Как говорят строители, надо посчитать инсоляцию. Габарит домика относительно размера входа тут тоже будет иметь значение. В детстве делали, птички заселялись. Что дома в деревне, что на опушке леса.
PS Дополню. Не знаю разум пернатых, но при некоторой фантазии можно представить, что квадратное отв-е выглядит как зев хищника
на тему "Инсоляции и квадратные отверстия в скворечниках"
:clap_1:  Медведь не заходил. А недавно видел в какой-то передаче о животных, что есть дикие кошки. Не камышовые или ещё какие, а обычные. В Европе, кажись Франция или Испания. Так у нас ходит дикий Василий, точная копия.
Супер!  :biggrin:
Кстати, может быть вполне реальным снимком. Пчелы заселились, а косолапый за медком пожаловал
Да не только. Я вот Баженова передачу видел, тоже за ними в лесу "охотился".  Удачно при чем. На видео и малыши, и мать попалась.
Что то я не понимаю какие проблемы с чертежами скворечника?
Насколько я помню из уроков труда, скворечник не должен быть изнутри гладким. Типа рубанком не надо обрабатывать.
А сейчас вся доска калиброванная, гладкая.
Проблем нет, примерно по этому делали:
http://www.kak-sdelat.su/487-kak-postroit-sinichnik-i-skvorechnik.html
Но птица не оценила, не хочет заселять. Расчет был на мухоловок или синичек, много вокруг живет
Внутри насечки делали.
Изменено пользователем ilya_w
Да фигня это всё,хрен знает что этим птицам надо, Тут что то ментальное... :biggrin:
Но через какоето время всё равно найдутся птицы которые заселят любой скворечник.
Один три года висит, никто не поселился. У соседа спрашивал, тоже самое. Может быть, потому, что 7-8 месяцев их и так не очень тревожим, им место везде есть. И людей не очень боятся.
Котов мало
У нас скворцы жили в треснувшем скворечнике на покосившемся шесте...
А кот ел всё, что движется но не подходит для сексуальных посягательств....
Котов мало У нас скворцы жили в треснувшем скворечнике на покосившемся шесте... А кот ел всё, что движется но не подходит для сексуальных посягательств....
Да, котов маловато. Есть один, дикий,живет постоянно, остальных привозят летом. А птиц море, у них особо не разбалуешься, сойки разных мелких собачонок гоняют. Ещё смешная есть пичуга, дрозд черный вроде. Ходит с деловым видом по участку, осматривает неодобрительно.
Мой тоже приезжал на лето, но отрывался так, что осенью, по приезду домой пару недель  отсыпался зализывая раны...
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
