ошибка РМС
kukscha
Добрый день,коллеги.
прошу помочь кто сталкивался
станок токарный
стойка 32i
проблема:
перестали редактироваться программы обработки в manual guide
есть ошибка РМС: WN57 отключите функцию перерегулирования (служит для наладки цепной схемы)
станок работает. в [PROG] прг.обр. редактируется.
не могу отключить WN57.
  • 2 года спустя...
Если я не ошибаюсь, кнопка SYSTEM -> PMC CONFIG -> SETTING
там будет таблица включения разных функций. Листайте страницы вниз пока не появится
OVERRIDE ENABLE -> YES/NO
Переключите на NO
B-61863RU-15.pdf стр 493
    • Mr_Gray
