Проблема с выходом из расчета в Flow Simulation
Господа, прошу помощи. При расчете в Flow Simulation возникает следующая проблема: По окончании расчета не удается его корректно завершить. Есть надпись, что расчет завершен. Я жму закрыть окно, вылезает окно с вопросом: Остановить расчет и сохранить рез-ты? Я отвечаю - да. Ничего не происходит. Я снова жду закрыть, тогда возникает следующее окно: Расчет еще не закончен, хотите подождать? Жму "да" и ничего не происходит. Все это очень долго. Версия солида 2014 года. В чем может быть проблема? Как правильно завершать расчет, как сохранять результаты? Как долго нужно ждать?
Изменено пользователем colombo306
по скрину видно, что критерий сходимости странный, настроен неверно. т.к. там прямая получилась...
не видно сколько ячеек - возможно, их много и тогда требуется много времени, чтоб выгрузиться.
нужна полная информация из статусных окон - события и текущая информация.
в общем, скорее всего криво собранный проект.
вы возьмите полностью готовый проект из туториала и запустите на счет? такая же проблема будет?
Специально создан простой проект - течение в трубе прямой, ячеек там почти и нет, поэтому сходимость моментально достигается. Вообще в среднем долго выгружаются результаты? надо вообще закрывать окно с ними?
  • 3 года спустя...
Жаль, что ответа нет =(
Возникла такая же проблема
Только расчет нестационарный с естественной конвекцией.
Изначально был выставлен большой промежуток времени. Хочу остановить расчет - не останавливает, продолжает считать дальше (физическое время увеличивается).
думала, может до конца продувки досчитает? нет, все равно продолжает
Выставила в "опции управления расчетом" критерий завершения расчета 1655 секунд. Досчитал и продолжает считать дальше Оо Уже 1657 секунд, и не думает останавливаться
Я, конечно, могу бахнуть расчет, но хотелось бы сохранить промежуточные результаты.
P.S. Людям уже стоит начинать бояться?
Изменено пользователем es5ina
А промежуточные и так должны сохраняться. Последний шаг вроде пишется в отдельный файл на всякий случай. Ну и настройки промежуточного сохранения посмотреть в настройках расчета.
53 minutes ago, Baton said:
Такая же проблема и у меня возникла! Переустановка не помогла!
Крокодил не ловится, не растет кокос,
Ansys вылетает, тупит SolidWorks...
В 21.03.2018 в 16:16, vik_q сказал:
Так и сделала - и оказалось, что на самом деле расчет просчитался намного дальше, и даже данные сохранились, а монитор отставал.
Позднее эта штука повторилась с еще более серьезным отставанием. По расчетному времени на мониторе прошло 10 часов. Хотя с момента запуска прошло часов 15. Бахнула расчет, проверила результаты - судя по результатам как раз посчиталось столько, сколько рассчиталось бы за 15 часов. Потом продолжила расчет и он стартанул уже с правильного места.
Загадко
  • 2 года спустя...
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
