CAD для работы с гибкой
Всем доброго времени суток!
На данный момент работаю в компасе и его функции по гибке становится недостаточно для выполнение некоторых задач.
Хотелось бы узнать, какие есть программы для работы с гибкой кроме компаса. И есть ли программы, которые могут проектировать порядок гибки?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Solidworks.
Программ много:
SolidWorks.
Inventor.
Solid Egde.
Так как знаете Компас то SolidWorks будет самое то. Большой плюс  на ютубе много урок по данной теме.
Спасибо за ответы!
А какая-нибудь из предложенных программ сможет из готовой детали спроектировать порядок гибки?
UPD
еще забыл указать. Есть ли в какой-нибудь программе такая функция: при каждом гибе, программа могла проектировать положение на станке? (конечно маловероятно, что такое существует, но все же)
Изменено пользователем muri1
для работы с гибкой
с гибкой?
или с мягкой?
или с жёсткой?
Чего гнёшь-то? Пальцы? Трубы? Листы?
для работы с гибкой
с гибкой?
или с мягкой?
или с жёсткой?
листы
А чего не хватает в Компасе?
Детали, которые имеют до 4х гибов с ними все нормально, если больше, то в допуска уже не попадаем (при чем чем большше гибов, тем больше уходим от размеров)
Допуск на развёртку или на саму модель в Компасе?
Может дело не в Компасе? :g:
скорее всего у Вас настройки не соответствуют, тем параметрам что заложены на чертеже. В SolidWork перед моделированием детали из листового материала, есть выбор разных параметров и коэффициентов. Возможно не точности в установках у Вас. Лучший совет это обратиться на офф форум Аксона. И посмотреть что там. Если у Вас ошибки нет то думать уже по факту.
Если Вы хотите видеть как в SolidWork происходит гибка есть специальный модуль для проектирования штампов Logopress3.
http://www.logopress3.com/en/index.php
лучше всего "проектирует" порядок гибки это стойка ЧПУ.. ну или хотя бы разок-другой постоять рядом и посмотреть как работает гибщик. Если конструктор не понимает порядок гибки, то что он может спроектировать?
Есть программа Autopol
www.autopol.com
почитайте, помимо развертки делает симуляцию гибки, просчитывает очередность гибов и возможные столкновения, также создает программу для ЧПУ гибочных станков.
для соответствия развертки с реальностью, есть различные настройки.
Есть программа Autopol www.autopol.com почитайте, помимо развертки делает симуляцию гибки, просчитывает очередность гибов и возможные столкновения, также создает программу для ЧПУ гибочных станков. для соответствия развертки с реальностью, есть различные настройки.
Я извиняюсь, Вы работаете с офф. версией программы или то, что есть доступно на просторах сети?
Всем спасибо за ответы!
Кажется я нашел нужную программу - Radbend. Но, кажется, что нет демо-версии на нее.
За что спасибо?
Тебе пытались сказать, что проблема может быть не в программе, а в настройках. Настройки есть в любой программе. Любую программу надо настраивать. Иначе толку не будет ни от какой программы. Поэтому самое простое - попытаться настроить имеющийся Компас.
Я больше скажу. Реселлера в России нет. Зачем такая экзотика?
За что спасибо?
про настройки я понял. Но еще бывает такая проблема, что при гибке деталь упирается в нож. Не думаю, что компас тут поможет
А есть какие-нибудь похожие программы в России?
Тут никакая программа не поможет. Тут надо с ножом разбираться.
ну почему же? в компасе я просто согну деталь и отправлю ее в производство, а там выяснится, что заготовка упирается в нож и не догибается. А если будет программа, как на стойках ЧПУ, которая проектирует кроме детали еще и сам станок, можно будет заранее увидеть будет ли она упираться или и можно будет заранее предпринять меры
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
