Нужно выточить макет плитки шоколада. Москва
Здравствуйте. мне необходимо выточить плитку шоколада из любого твёрдого материала (алюминий, фторопласт итд), для последующего снятия формы силиконовым компаундом. Когда я заливаю компаунд на настоящую шоколадку - она тает((
фото шоколадки прикрепляю. ее длина - 25 см, ширина 6,5; толщина - 1см
кто может сделать это к этим выходным (до вовсресенья включительно)? с ценами в личку. готов сегодня подвезти шоколадку и предоплату. Москва
или на номер 8-903 174-82-пятнадцать. Максим
Какая температура застывания компаунда? И время отверждения.
А если предварительно заморозить шоколадку в морозилке?
Да и сам компаунд охладить - застынет холодный?
в инструкции написано, что компаунд застывает при комнатной температуре за сутки. шоколадку я замораживал предварительно. но т.к. она  находится во влажном компаунде, она начинает таять(
Изменено пользователем stuntrider
Люди, вам больше нечего делать, как в теме флудить не по делу?
макет нужен для сЪёмок рекламы, т.к. под осветительными приборами реальный шоколад быстро тает.
Ну так сделай форму из гипса. Или из автомобильной шпаклёвки, которая за пять минут твердеет.
А если тебе выточат, тогда зачем отливать? Только покрасить и готово.
Гипс, сургуч, спец по декорациям. Хотя, сургуч тоже может таять.
Там же и надписи нужны? Выточить, выточить...лучше форму. Можно как выплавляемую модель использовать.
З.Ы." Должен таять во рту а не..." Плохой шоколад рекламируете :thumbdown:
Снять форму силиконом качественным, отлить в форму полиуретан двух компанентный с пигментом под шоколад и всё готово. Делов на сутки.
Он шоколадки не подделывает, он их делает. С "ноля". Если это тот Максим с которым я как то раньше общался.
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
      @Говорящий Огурец да в нашем сонном болоте пока раскачаются уже обнова выйдет. Клиент интересный, каждые полгода зарекается ко мне обращаться. А чужую милфу жена не разрешает в кино водить
    • Говорящий Огурец
      А может, ну его, эту работу? Май, погоды, все такое... Самое время сводить какую-нибудь годную милфу в кино
    • neon0404
      Попробовал добавить, не сработало
      @Turgenev купите тормозной метало -керамический резистор для приводов там уж все сделано для вас и запаха нет на худой конец прикрутите провода прямо к нихрому а его в песок запихните чтобы не обгорал и не вонял
