Нужно выточить макет плитки шоколада. Москва
Здравствуйте. мне необходимо выточить плитку шоколада из любого твёрдого материала (алюминий, фторопласт итд), для последующего снятия формы силиконовым компаундом. Когда я заливаю компаунд на настоящую шоколадку - она тает((
фото шоколадки прикрепляю. ее длина - 25 см, ширина 6,5; толщина - 1см
кто может сделать это к этим выходным (до вовсресенья включительно)? с ценами в личку. готов сегодня подвезти шоколадку и предоплату. Москва
или на номер 8-903 174-82-пятнадцать. Максим
Какая температура застывания компаунда? И время отверждения.
А если предварительно заморозить шоколадку в морозилке?
Да и сам компаунд охладить - застынет холодный?
в инструкции написано, что компаунд застывает при комнатной температуре за сутки. шоколадку я замораживал предварительно. но т.к. она  находится во влажном компаунде, она начинает таять(
Изменено пользователем stuntrider
Люди, вам больше нечего делать, как в теме флудить не по делу?
макет нужен для сЪёмок рекламы, т.к. под осветительными приборами реальный шоколад быстро тает.
Ну так сделай форму из гипса. Или из автомобильной шпаклёвки, которая за пять минут твердеет.
А если тебе выточат, тогда зачем отливать? Только покрасить и готово.
Гипс, сургуч, спец по декорациям. Хотя, сургуч тоже может таять.
Там же и надписи нужны? Выточить, выточить...лучше форму. Можно как выплавляемую модель использовать.
З.Ы." Должен таять во рту а не..." Плохой шоколад рекламируете :thumbdown:
Снять форму силиконом качественным, отлить в форму полиуретан двух компанентный с пигментом под шоколад и всё готово. Делов на сутки.
Он шоколадки не подделывает, он их делает. С "ноля". Если это тот Максим с которым я как то раньше общался.
    • mr_Voden
      @KydesТоже хочу попробовать открыть этот постпроцессор. Может тогда скажу что не так.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
