Глупый вопрос (не знаю как назвать)
Тоже считал лестницу на легкомоторном самолете... Когда она откидывалась - стукала пилота по балде :)
5 часов назад, FSA-FSA сказал:
Гм.. а как быть с разбросом сортамента на геометрия полуфабриката?
Пять девяток? Так ведь имеем отдельный допуск на диаметр трубы, и мало того - отдельный допуск на толщины стенки. И если допуск на диаметр еще в пределах, то допуск на толщину стенки - для определенных соотношений диаметра и толщины - может набегать чуть ли не в 10%
six-sigma анализ?
31 минуту назад, soklakov сказал:
six-sigma анализ?
Это европейский подход. Слепил изделие, потом 6сигма, а потом смотришь, влез в девятки или нет.
Если считать... нет, проектировать по ГОСТу, то никакой шестисигмовый анализ не нужен, а девятки получаются сами.
2 часа назад, Борман сказал:
Так вот по их нормам - клади трубу как хочешь и где хочешь, только обеспечь допустимый уровень риска (РИСК = Вероятноть отказа * Потенциальный ущерб). На этом этапе появляется стоимость человеческой жизни...
Мы так МБО для космодрома Восточного считали - с оценкой рисков и ущербов. По запросу заказчиков, само собой. Так что не только "у них".
Риск — это произведение вероятности на убыток.  <= https://ru.wikipedia.org/wiki/Риск   Спасибо, разъяснили. Буду теперь использовать как аргументы в разговорах с коммерсантами :)
О рисках любят говорить, когда планируют капремонты. Либо мы меняем километр трубы сейчас, или меняем 20 метров после аварии с компенсацией за аннигилированный деревянный туалет.
10 минут назад, Fedor сказал:
По сути, эта та же формула Паскаля. Но не та, когда он давление столба жидкости считал, а та, когда он пари заключал по поводу веры в Бога. Просто об убытках, а не о прибыли.
нужно возможный приз (выигрыш, премию, результат) умножить на вероятность этого события. Полученные значения можно сравнивать для разных событий и сопоставлять с затратами (ставками). На этих идеях базируется теория игр, получившая развитие уже в XX веке
<=  https://ru.wikipedia.org/wiki/Пари_Паскаля. Если перевернуть, то как раз и получится то о чем писал Борман и на что обратил внимание soklakov   :)
Изменено пользователем Fedor
Называется "риск ориентированный" подход к проектированию.
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102407744&intelsearch=806   модная тема, надо запомнить - риск ориентированный подход. Удивлю при случае девочек коммерсанток и архов . И моя статья актуализировалась в этом свете, вероятности то надо считать. Я писал когда-то  , чтобы разобраться как влияет точность расчетов на конечный результат. Премию бы что ли дали какую-нибудь за предвидение потребностей  :)
Аппроксимация Рамберга-Осгуда записывается в эквивалентнвх напрчжениях и деформациях или в каких?
1 час назад, Борман сказал:
Формула epsilon=sigma/E+K*(sigma/E)^n ? В пластичности законы считают в интенсивностях по Мизесу обычно, или при наличии экспериментальных кривых одноосных нагружений пересчитывают в интенсивности, ссылаясь на гипотезу единой кривой.
В 2d.
Есть одна компонента главных напряжений заведомо в упругости и деформация по другому главному направлению заведомо в пластике. Найти сигму по Мизесу.
Если она изменяется линейно и материал изотропный - напрашивается вариант составить билинейную кривую упрочнения.
Если закон нелинейный - появляются варианты скурить весь запас табака на планете/выпить всё кофе на планете, пытаясь вникнуть в книжки по пластичности, или взять телефон знакомого проф'а с кафедры пластичности.
Всё, что у меня есть по переходу в общем случае от кривой е-sigma к ei-sigmai - это "используется, но при этом не все материалы ей удовлетворяют", а также "ei-sigmai строится при коэффициенте Пуассона v=0.5". Но нет указаний, как строить. Магия в общем.
В ‎13‎.‎04‎.‎2017 в 16:45, AlexKaz сказал:
Вопрос в том как  проектировать на единую кривую, например для Друкера-Прагера или более сложных предельных поверхностей ...   http://old.exponenta.ru/soft/Mathemat/pinega/a12/a12.asp   :)
В 13.04.2017 в 16:53, Борман сказал:
В 2d.
Если материал течет по Прандтлю, то той деформации соответствует уровень напряжений, равный пределу текучести (если нет, то немного больше). Это будет сигма один. Сигма два - та, что работает в пределах упругости. Ну и сигма три, видимо, нулевая, если плоско-напряженное 2d.
Что не так?
В 29.03.2017 в 11:49, soklakov сказал:
Кто заказчиком был, если не секрет?)
Изменено пользователем kolo666
В 20.04.2017 в 18:52, kolo666 сказал:
В конечном счете ЦЭНКИ. Но в прослойке присутствовал обанкротившийся(реорганизовавшийся) во время этого проекта Мостовик и еще пара-тройка промежуточных звеньев, названий которых я с ходу не вспомню.
3 часа назад, soklakov сказал:
Разбазаривают государственное бабло) Мостовик вроде уголовщиной закончил в итоге) Ну хоть додумались Вам расчет отдать, а не своими силами) На днях полистаю, в целях обучения:rolleyes:
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
