Глупый вопрос (не знаю как назвать)
На трубе стоит регулятор расхода. В его конструкции есть шток, который внутри регулятора двигает рабочий орган. Этот шток может занимать положение в диапазоне от 0 до 1.0 и им можно управлять. Типа выставить на 0,8 и т.п. При этом рабочий орган меняет пропускную способность регулятора от 0 до Кмах нелинейно в зависимости от положения штока.
Как трактовать фразу "при 80% степени открытия клапана" ? По штоку ? Или как 0,8*Кмах ?
4 часа назад, Борман сказал:
Как трактовать
логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
5 часов назад, Борман сказал:
по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах.
Ну , у нас так..))
16.04.2024 в 17:06, Jesse сказал:
у нас
Не слышал ли ты что-нибудь про точность регулирования, которая предъявляется со стороны эксплуатации к автоматическим регуляторам ?
32 минуты назад, Борман сказал:
думаю без обратной связи тяжело получить точность даже  в единицы процентов.
47 минут назад, Борман сказал:
Для регуляторов это называют "критерии качества р-я". Полный список примерно такой (из моей методички):
"Теорема о конечном значении, чувствительность управления, установившаяся ошибка, издержки обратной связи, качество управления."
Подробнее или у меня, или у других.
у нас регуляторов нет.)) у нас запорная арматура. Можно скзаать, что расход регулируется либо 0%, либо 100%.
Так что я сказать ничего не могу тут. Но могу спросить в понедельник у прошаренных мужиков по арматуре..)
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
